In mijn nieuwbouw (3 jaar oud) appartement, probeer ik een tweede draad te trekken naast de bestaande telefoondraad. De aansluiting zit achterin de woonkamer en komt uit in de meterkast buiten het appartement. De afstand woonkamer-gang-meterkast is zo'n 18 meter, maar ik weet natuurlijk niet hoe die leiding precies loopt.
Eerste poging: trekveer 20 meter. Van 2 kanten geprobeerd. Geen resultaat. Het ding liep vast.
Tweede poging: trekveer 25 meter met veerpomp. Van meterkast naar woonkamer liep vast. En van woonkamer naar meterkast was er na 25 meter pompen nog steeds niks te zien. Maar het liep wel soepel...
Goede hoop gekregen door die laatste poging met de veer, ben ik begonnen met de utp kabel rechtstreeks in de doos en leiding te duwen. En dat leek goed te gaan!
Maar het aantal meters kabel dat in de muur verdween was wel erg veel... Veel meer dan je op grond van de afstand zou mogen verwachten. En ook meer dan de telefoondraad (die er dus al loopt) zou kunnen hebben.
Waar kan die kabel gebleven zijn? De doos zit in een betonnen buitenmuur. Maar als ik met een zaklamp probeer in de leiding te kijken, lijkt het wel of de draad ergens gewoon in de muur verdwijnt (dwz ik zie de draad een paar keer opgekruld zitten). Voor de duidelijkheid: ik heb het niet bijgehouden, maar er moet toch zeker zo'n 30-35 meter kabel in de muur verdwenen zijn (als het niet meer is).
Wie weet wat voor vreemde constructie zich achter de inbouwdoos kan bevinden? Het kan toch niet zo zijn dat ik vanuit die doos de spouw in ga?
En oh ja, om het nog leuker te maken... de draad terugtrekken lukt niet meer.
Maar ik ben dus wel benieuwd waar de kabel gebleven kan zijn.
