Kabel vastlijmen?
Hallo allemaal,
Ik heb kabels ('gewoon' van die witte huishoudkabels oid) van onze rolluiken die bij het raam de muur inkomen en na 50 cm oid in het bedieningspaneel zitten. Ik zou ze graag vastmaken aan de vensterbank om ze zo min mogelijk op te laten vallen. Van die kabelklemmen met zo'n spijkertjes vind ik niet mooi, kabelgootje ook niet. Zou ik de kabel gewoon kunnen vastlijmen met secondelijm oid....? Of met kit, maar dat blijft lastig zitten lijkt me? Zijn er nog andere opties?
Ik lees op internet dat het met hotmelt kan.
Kabelbevestiging of kabelverbinding
Kabelbevestiging of kabelverbinding kan gemakkelijk gerealiseerd worden met hot melt. Hierbij raden wij met name de draadloze *** lijmpistolen aan, omdat deze de vrijheid geven om bijna overal te werken. Dit is ideaal voor toepassingen als kabelbevestigingen, door het snelle maar vooral mobiele gebruik van deze apparaten. Zowel bij plinten als aan het plafond: de draadloze lijmpistolen van *** kunnen het allemaal.
Fastening cables with glue
With hot melt glue and a glue gun, you can easily fasten cables onto skirting boards, walls and other surfaces and create a sleeker feel in your home. And if needed, you can easily remove the cables by carefully warming the glue with a heat gun. You can read more here about which glues and glue guns are most suitable for the job, as well as get practical tips along the way.
Dank voor je reactie, maar het voelt een beetje als overkill om dat allemaal ervoor aan te schaffen (zie sowieso niet echt waar je dat kan kopen?) Zoek eigenlijk een heel simpele, desnoods provisorische, oplossing...
Mijn ervaring is dat secondenlijm op muren niet goed werkt.
Gebruik een lijmpistool dan kun je de kabel vrijwel onzichtbaar vastzetten.
Bij de actiewinkel hebben ze lijmpstolen en de patronen zijn ook zeer goed.
Er zijn anders ook heel onopvallende gootjes voor snoer verkrijgbaar?
