Kabel te kort
Draad tussen beldrukker en bel (beide bij voordeur) is te kort geworden. Hierdoor lukt bevestigen nieuwe bel niet meer. De kabel moet gewoon in een buisje zitten.
Er is ook geen beweging in de kabel te krijgen, dus ik kan er geen andere kabel aan vastmaken of eruit trekken.
Beetje beweging zou al mooi zijn.
Hoe pak ik dit aan?
Toch nog maar proberen of je we grip op kunt krijgen. Of anders of je er een (dunne) trekveer langs kunt krijgen.
Met een spitse tang kan ik de kabel goed vastpakken, alleen met hard trekken beweegt hij niet. Als ik nog harder trek ben ik bang dat hij breekt.
Bedankt voor de tip met de dunne trekveer. Is voor mij nog nieuw...
Hoeveel lengte heb je nog wel?
Kun je de draad niet verlengen?
Hij zit in het gaatje (diameter 2 cm) van het deurkozijnde voor de beldrukker.
Verlengen kan misschien met een spitse tang en dan in elkaar draaien ofzo? Is dat stevig genoeg? Is verstevigen met isolatie plakband nog aan te bevelen? Echt veel ruimte om het tape aan te brengen heb ik natuurlijk niet. Solderen lukte mij niet.
Het is voor ons op afstand natuurlijk niet in te schatten of die kabel inderdaad netjes in een buis zit en of die leiding nog bruikbaar is. Misschien is de leiding wel volgelopen met beton, wie zal het zeggen.
Ik zou het persoonlijk niet willen forceren, als het breekt en de leiding blijkt niet bruikbaar dan heb je niets meer.
Als je er met een punttang bij kunt dan kom je er toch ook met de punt van een soldeerbout bij? Daar zou ik persoonlijk op inzetten. 2 nieuwe draadjes eraan solderen, krimpkousjes over de verbinding schuiven en voor zover het gaat krimpen. Lijkt me prima voor een beldrukker.
En belangrijker, je sloopt er niets mee. Als het niet lukt kun je altijd nog met grof geweld er aan gaan trekken.
Je zou eens met een compressor in de leiding kunnen blazen, kijken of er aan de andere kant lucht uit komt. Als dat zo is dan zit er in ieder geval een opening...
Weet je wel zeker dat die leiding rechtstreeks van de drukker naar de gong loopt? Vaak lopen beide leidingen naar de meterkast en zit de boel daar aan elkaar geknoopt.
Heb je al van de andere kant geprobeerd? De kabels van beldrukkers komen vaak uit bij de beltransformator in de meterkast en die is waarschijnlijk vlak bij de voordeur. Bij mij zat hij op het laatste stuk met krammen tegen de achterwand van de meterkast gespijkerd. Dan kun je aan de andere kant trekken wat je wilt.
Inderdaad eerst even met zekerheid checken of je het andere uiteinde goed bent. Als dat zo is en je er echt geen beweging in krijgt dan zou ik ook voor solderen gaan als dat nog lukt. Voor een bel drukker is dat goed genoeg.
De draad aan een nieuwe draad solderen, wat krimpkous er overheen en daarna de kabel wat
dubbelvouwen in de buis. Twisten en solderen is ook een optie, en dan isoleren.
Ik denk dat je hier helemaal gelijk in hebt! Maar ik zie hier in de meterkast NIETS van.
Wellicht zit hij achter de houten achterwand?
De beltrafo zit rechtsonder in de meterkast, dat is het blauwe ding.
In een van de buizen, vermoedelijk de rechter buis die naar boven gaat, zit de beldraad.
4 groepen, 6 buizen...
Kan zijn dat beide belkabels (drukker en gong) apart de groepenkast in gaan.
