Kabel geraakt
Goedemiddag,
In een poging om een Internetkabel aan te leggen voorzichtig een PVC buis open gaan zagen. Ik dacht dat de buis leeg was gezien de andere elektrische kabels ergens anders langslopen. Dit bleek helaas niet het geval. De stop is er uit gesprongen.
Mijn vragen:
1. kan ik de stroom van deze stop er wel weer veilig opzetten?
2. Moet ik deze kabel (laten)herstellen of een hele nieuwe kabel (laten) trekken?
Zie foto.
Met vriendelijke groet,
M.
bedrading dient vervangen te worden, eerst de oude bedrading in de lasdoos waar deze uitkomt afkoppelen dan pas weer inschakelen
Oke, dat moet ik laten doen door een erkend elektricien. Heeft u een inschatting wat dat zou kunnen kosten? Kabel moet vanaf de meterkast op begane grond naar zolder getrokken worden, circa 15m.
M.
Waar heb je de leiding nu doorgezaagd? In de meterkast?
Lasdoos ertussen plaatsen en eventueel het laatste stukje draad vervangen is misschien ook nog een optie.
We mogen op dit forum geen prijsindicaties geven. Voor het trekken van bedrading door bestaande leidingen is dat ook bijna niet te doen, het hangt er namelijk vanaf hoe vakkundig de leiding destijds is aangelegd. Dat kan het verschil maken tussen een kwartiertje werk, of na 1,5 uur vloeken concluderen dat het gewoon niet lukt...
Ik heb in zo’n geval de e buis door gesneden zonder de draad te beschadigen met gebruik van een pijpensnijder voor koperenbuis. Rondom de buis draaien, net zover dat je niet helemaal doorsnijd. Dan met wat druk met de hand en draaien de buis door halen. Dus steeds een rondje draaien en proberen te schieden. Je moet dan natuurlijk wel ruimte rond de buis hebben.
Met beleid met een buisknipper rondom rustig inkerven gaat ook prima maar je moet inderdaad wel iets van ruimte hebben. Desnoods met een draadzaag.
Maar goed, dat is voor TS te laat.
Als het in de meterkast is dan kan je er inderdaad een lasdoos neerzetten. Anders wordt het nieuwe draden trekken.
Leiding doorgezaagd op zolder in de kruipruimte.
Lasdoos werkt alleen als het in de meterkast gebeurt is lees ik hierboven. Enige optie is nieuwe kabel laten trekken dus?
De buis zal ergens naar toe gaan. Als het stuk naar de , lamp, wcd oid kort is, dan dit stuk nieuw bedraden. En van de andere kant stukje buis verwijderen (voorzichtig) en zoals eerder gezegd een lasdoos ertussen.
Lasdoos kan op iedere plek zolang je er maar bij kunt en het esthetisch oké is.
Maar je moet altijd 1 kant op nieuwe draden trekken want ze zijn te kort om zo weer te lassen.
Of dit soort klemmen gebruiken:
De draad netjes precies op de zaagsnede doorknippen, 2 kanten aanstrippen en je zou precies genoeg lengte moeten hebben.
Moet de draad alleen niet verder zijn beschadigd door de kortsluiting... Als het na aanstrippen allemaal zwartgeblakerd blijkt dan zul je tenminste een deel moeten vervangen.
Even off topic
Tja, lasdoos moet bereikbaar zijn! Toen ik ruim 25 jaar geleden dit huis kocht heb ik in de slaapkamer een systeem plafond gemaakt. Toevallig bedacht ik me vorige week, verdorie die centraaldoos zit nu onder het plafond verborgen…..
Ik kwam op die gedachte omdat ik utp kabel aan net trekken ben door de kelder ed, Ik zag toen ook ergens tussen het plafond in de kelder en tussen de trap een metalen of bakaliet centraaldoos. Toe dacht ik, die is alleen te bereiken als de trap verwijderd wordt……..:shock:
Het huis is van 1964. Ook toen had je wellicht beunhazen of ze keken niet zo nou.
Goedemiddag, ik heb de PVC buis los gekregen zonder verder de kabels te raken. Bij de doe het zelf zaak werd mij aangeraden om de draden apart van elkaar te pakken en er speciale tape omheen te doen. (Zij hadden geen lasdozen).
Ik moest wat, omdat blijkbaar de stoppen groep ook aangesloten zit op de keukenapparatuur op begane grond en op de CV-KETEL.
Zie foto voor het resultaat.
Dit lijkt me alleen geen permanente oplossing, moet hier alsnog iemand voor komen om dit op te lossen?
De groep bestaat dus uit 2 draden, de ene draad loopt naar boven(die ik geraakt heb).
De andere loopt naar de keuken, alleen zitten die op dezelfde schakelaar in de meterkast. Dus ik kan niet de een los van de ander uitschakelen.
Kan ik gewoon weer apparatuur aansluiten en gebruiken op zolder?
En hoe zit het met brandveiligheid? (Tape is in ieder geval hiervoor bestemd en zodoende ook brandvertragend).
Neen, dit is niet veilig en niet brandveilig. Je hebt de draden ingeknipt waardoor de diameter daar dunner is. Mogelijk kunnen ze nu niet meer de stroom van 16A aan. Dan is dit een slecht contact dat kan leiden tot brand.
Overigens ken ik geen DHZ zaak die geen lasdozen heeft.... maar goed.
Groep dus uit laten tot er een betere reparatie is uitgevoerd. Evt. door het huis heen een verlengsnoer naar de ketel leggen.
Stroom er af
kabels precies op de plek waar ze beschadigd zijn door knippen.
ongeveer 5 cm van de buis naar links even de buis inkerven (even met een zaagje rondom of met een kabelmes rondom oid.) en dat stuk afbreken. (de helft van de lasdoos -1 cm)
ongeveer 5 cm naar de ander kant hetzelfde doen.
lasdoos er tussen
Kijken of er naar links of naar rechts wat lengte in de aders zit (aan 2 cm heb je genoeg)
aders aanpellen en een steek of klemlas er tussen.
deksel er op
spanning er weer op
Als je een beetje handig bent een karweitje van een kwartiertje.
Goedemorgen,
Oke, de hele kabel laten vervangen en achteraf maar goed ook! Kabel had meerdere breukjes. Dit liet de elektricien aan mij zien toen we de kabel er uit gehaald hadden. Er waren plekken waar de binnenste draden elkaar konden raken zei hij (schijnt echt heel gevaarlijk te zijn).
Geluk bij een ongeluk dat ik hem geraakt had en dus wilde laten vervangen zei de elektricien!
Daarnaast blijkt mijn meterkast niet veilig te zijn (veiligheidsdoos ofzo zit er niet tussen). Dus dat is een stap die ik ook zsm wil nemen.
Iedereen hier bedankt voor de antwoorden!
M.
Aardlekschakelaar heb ik, alleen niet op alle groepen. Hij had het over het vernieuwen van de meterkast óf iets ertussen voor de veiligheid omdat deze manier ouderwets is (en niet veilig eigenlijk).
Ik heb er vrij weinig verstand van, je kan mij alles wijs maken wat dit betreft
Hij bedoelt een hoofdschakelaar gok ik. Tegenwoordig verplicht.
Jouw groepenkast is inderdaad wel aan vervanging toe.
Fijn dat de vakman het snel heeft opgelost :prima:
