Kabel diameter berekenen.
Beste klussers,
Ik heb een ogenschijnlijk simpele vraag, maar kom er niet helemaal uit. Ik heb de volgende kabel gekocht: YMVK kabel 3x4mm2. De doorsnede opp van deze kabel is dus 4mm2, nu wil ik de diameter berekenen. Wiskunde leert ons het volgende: diameter = √opp : pi x 2
In dit geval: √(4 : 3,14) x 2 = 2,26
4mm2 = 2,26mm
Maar als ik dit opmeet met een schuifmaat klopt het niet? Welke fout maak ik hier?
Met vriendelijke groet
Opp=πr²
4=πr²
4/3.14=r²
1.27=r²
√1.27=r
r=1.13
d=2r
d=2.26
Geen fout in de formule, wat meet je?
PS. Kabel is een samenstel van meerdere geleiders en hun afzonderlijke isolatie omhuld met een gezamenlijke isolatie.
Bedankt voor je antwoord,
Ik meet 2,6. In mm is een kleine afwijking snel gemaakt maar 0,4 mm vind ik wel erg veel in dit geval.
Maar misschien heeft het inderdaad met de samenstelling te maken.
Je berekening is volgens mij correct.
Als ik een beschikbare 4 mm² (aard)draad meet (de enige die ik in huis heb van 4 mm²) dan meet ik met een digitale schuifmaat 2,6 mm diameter. Dat komt dan berekend πr² op 5,3 mm².
Vermoedelijk is de draad die ik heb gemeten ietwat overgedimensioneerd.
Edit: inmiddels al door Headhunter beantwoord.
Uitkomst dikte hetzelfde als bij mij, zal dus wel gebruikelijk zijn om iets over te dimensioneren. beter te dik dan te dun...
Ik denk dat het gelijkwaardig is aan een 4mm²koperdraad.
De weerstand zal gelijk zijn maar doordat het een legering is is het sterker maar moet het iets dikker zijn.
