Kabel deurbel verlengen
Voor kerst heb ik de welbekende videodeurbel gekregen. Nu hadden wij al reeds een draadloze deurbel.
De rode en blauwe draad liggen nog in de leiding van buiten naar de meterkast.
Nu wil ik niet de bijgeleverde kabel gaan trekken maar de aansluiting van de huidige bedrading gaan gebruiken.
Kan ik de rode en blauwe kabel met een lasklem verbinden op de adapter van de nieuwe deurbel?
Of adviseren jullie toch om de kabel opnieuw te gaan trekken? De rode en blauwe kabel die er liggen zijn niet super dik zeg maar.
Bijgevoegd een foto van de adapter en deze zou ik dan met een lasklem willen verlengen zodat ik het op de huidige bedrading kan aansluiten.
Alvast bedankt voor de adviezen.
Ik zou de huidige kabel idd vervangen door de dikkere versie. Gaat het video-signaal via wifi?
Ja het gaat inderdaad via de wifi. De beldrukker is ook een bedraade versie zodat je niet telkens de accu hoeft op te laden.
Dan zal ik een trekveer moeten halen om de nieuwe kabel te trekken, of kan ik de nieuwe kabel aan de bestaande kabel proberen te bevestigen?
Als het maar een korte leiding is zonder veel bochten dan lukt het ook wel om de ene kabel met de andere erdoor te trekken. Zo niet, dan met een trekveer aan de slag.
Proberen zo goed als kan lussen in elkaar te doen en uiteinden om de aders twisten.
Inderdaad tape erom vanaf de mantel van de ene kabel en dan net zo lang omheen draaien tot je op de mantel van de andere kabel zit.
Dan met zijn 2en de draad trekken. Eentje voert in de andere trekt. Vooral niet te veel kracht zetten maar liever een beetje op een neer duwen/trekken.
En nooit afwasmiddel gebruiken, hooguit wat water.
