Kabel bel doorgeboord, maar hoe zit het precies?
Ik dacht dat ik goed had gemeten, maar ik voor er toch precies doorheen. De gong is afgesloten en de bel werkt niet meer. Net de netwerkkabel maar verzonken in het stuc zie je links een deel van de kabel
De
Even verderop bij de metselaar zie ik een zwart doosje en dezelfde kabels als de deurbel. Met een soort stofachtige isolatie.
De kabel komt links uit de muur. Geen idee waar vandaan. De metselaar zit hier vlak onder. Dan worden de draden samengevoegd. Een gaat naar dat zwarte kastje. De ander naar de gong in de gang.
De bel zit ’gewoon’ in een groep. En heeft een laag voltage. Hoe kan ik betrouwbaar de gong weer aansluiten?
Kijk even of je wat aan dit schema hebt.
Dat zwarte kastje is waarschijnlijk de trafo.
Dan gaan er twee draden (lage voltage) een naar de gong de ander naar de drukker. Die wordt daar onderbroken. En maakt contact als je drukt en het cirquit is weer rond.
Van de drukker gaat er eentje naar de gong.
Groen gaat naar de beldrukker. Geel komt van de drukker.
En rood en geel naar de gong.
De rode gaat dus direct van de trafo naar de gong,
En die groene gaat van de trafo naar de beldrukker, wordt daar onderbroken en komt als geel terug naar de gong.
Amanda Siemelink
