Kabaal watervat zonnecollector.
Op het dak van mijn huis heb ik een zonnecollector. Op zolder een (warm)watervat van 180 liter. Bij zonnig weer komt er veel kabaal uit het vat. Vermoedelijk zit er lucht in. Het vat is echter goed ontlucht en volgens voorschrift gekanteld. Toch steeds weer die herrie.
Wie kan mij helpen ?
Het is goed mogelijk dat u een zogenaamd terugstroom systeem heeft.... hierbij zitten de leingen vanaf de boiler naar het dak schuin gemonteerd.
Wanneer de pomp niet draait stroomt het water vanuit de collector terug in uw boiler.
wanneer de pomp wel gaat draaien wordt dit water weer de collector in gepompt, en hierbij kan er een slurpend (lucht) geluid optreden.
Dit geluid is vrij normaal........ is het geluid erger geworden, dan zal de collector moeten worden bijgevuld. In de regel is bijvullen nooit nodig, omdat het een volledig gesloten systeem is.
U zonnecollector systeem,werkt als volgt,
Bij zonneschijn worden de panelen gevuld met water door een pomp uit het collectorvat.
Bij het bereiken van de maximale temperatuur,lopen de collectoren weer leeg naar het vat.
Beide geven dus een borrelende geluid wat vrij normaal is.
Dit kan regelmatig gebeuren.
Bedankt voor de reakties. Het geluid is niet slurpend of borrelend, maar keihard geknal, als het ware een geroffel van paardenhoeven.
Vriendelijke groet.
