Kabaal uit mijn stroomkast
Ik heb een probleem sins 20 minuten geleden Hoor ik plots een enorm kabaal uit mijn stroomkast komen... een LUID geratel. Ik ben gaan kijken en er zit een gris klein kastje te grote van 5cm bij 3 cm in mijn kast met een loodje eraan er staat op:
Smit Relays
Lw 220-230 50Hz
cont 16A 230V 50 Hz
Dit dingetje maakt het lawaai en is behoorlijk heet aan de buitenkant... Kan iemand mij helpen weet even niet wat ik kan doen of wat ik moet doen.
Ik weet even niet goed welke funktie dat relais heeft.
Zeker is (omdat het verzegeld is) dat je er niet mag aankomen. Als je het niet vertrouwd, bel dan de storingsdienst van de energieleverancier en vraag hun het euvel te verhelpen.
Ahoi.... rond 7 uur reset het relais zichzelf.. Heb ik tehoren gekregen dat de hitte die het relais geeft naar alle waarschijnlijkheid geen problemen mocht veroorzaken als het rond 7 uur nog steeds niet weg is dan moet ik even terugbellen. En mocht het echt geluidsoverlast veroorzaken moet ik ook terugbellen....
Grote KNAL
Luid geratel
Enorm HEET
Bel maar terug als je om 7 uur nog zo is. Tja ik zou het nummer 112 ook maar bij de hand houden. :shock: :roll:
Flinke tik erop geven... kreeg deze raad ooit van Eneco toen dit bij de buren gebeurde en het werkte inderdaad! Relais blijft dan een soort van net niet aangetrokken.
gr. Ries.
:shock: :? :?: we zijn inmidels ongeveer 21 uur verder, dus het heeft niet zoveel zin meer om te reageren.
Misschien dat de ts nog even kan melden hoe het afgelopen is.
Waarschijnlijk boilerrelais. Deze komt normaal op van 23.00 uur tot 07.00 uur. Deze hoort natuurlijk niet te ratelen en warm te worden! Ja en om 07.00 zou hij wel uitgaan, maar om 23.00 begint ie weer.
