JVC TV 28H35SUE komt niet uit standby
Mijn JVC TV type AV- 28 H 35 SUE blijft op standby staan. Via de afstandsbediening of middels aan/uit zetten van het apparaat lukt het niet het apparaat tot leven te wekken.
Het ledje op het front blijft rood.
Weet iemand wat er aan de hand is. Is dit misschien een bekende fout van dit type apparaat?
Bedankt voor je tips,
Ko
Lukt het ook niet indien je de ▲ of ▼ toetsen gebruikt op de TV zelf, dus programma omhoog/omlaag?
Daarmee sluit je een eventueel probleem van de afstandsbediening uit. :wink:
Het enige dat je er zelf nog aan kunt proberen is het uit het stopcontact halen van de stekker, en de TV een tijd lang zonder spanning laten.
Voor verdere reparatiepogingen moet de televisie open gemaakt worden. Vanwege de bijzonder hoge spanningen die in een TV aanwezig zijn, ook lang na uitzetten nog, worden op Klusidee geen reparatie adviezen gegeven waarvoor de kast open moet.
De enige oplossing is dan wegbrengen naar een servicebedrijf.
Driewerfst
