Junkers ZWR24 slaat even aan en weer af (HELP: koud hier!)
Beste allemaal,
Nét een huis gekocht, druk aan het klussen, en nu een probleem:
Mijn Junkers ZWR24 slaat niet meer aan!
Het is een geiserketel (combiketel) voor zowel warm water als verwarming.
Ik zal proberen alles zo goed mogelijk te beschrijven:
Ik kan wel gewoon warm water nemen, dan slaat de ketel aan.
Hij slaat echter niet meer aan, terwijl de thermostaat in de huiskamer aangeeft dat de ketel moet gaan branden (vlam-afbeelding te zien op display Honywell Chromotherm IV)
Display geeft verder nog aan dat het 12 graden is, en dat de thermostaat is ingesteld om te verwarmen tot 21 graden.
Tot vanmorgen deed de ketel het nog.
Ik heb geen handleiding.
Wat heb ik gedaan:
1- ketel knop voor 'uit', 'zomer' of 'winterstand' op 0 (uit) gezet
2- stekker er uit
3- via watervulaansluiting wat water uit het systeem afgetapt
4- aan- en afvoerleiding doorgedraaid met buizensnijder
5- 1 sierradiator uit de badkamer verwijderd (hier zat een thermostaatkraan op)
6- eindstoppen op de vrijgekomen leidingen gezet om af te dichten
7- vulslang op kraan gezet, kraan open tot vulslang vol was, vulslang op vulaansluiting ketelgedraaid en het systeem weer gevuld tot 1,5 bar
8- ontluchtingsnippels opengedraaid op radiatoren, expantievat tot er alleen nog water uit kwam
9- stekker in stopcontact, ketel van 0 op winterstand, temperatuurknop?? (de meest rechtse met standen van 1 tot 7) op 6 gezet.
Wat er nu gebeurd is dat, als ik de ketel van 0 op winterstand zet, deze even aanslaat, dan ruim 20 seconden blijft branden en dan uitslaat.
Ik heb op dit forum al vanalles gelezen, maar niet van dit type ketel.
Dus wél een paar keer gereset, en opnieuw geprobeerd.
Soms slaat de ketel na een reset weer aan maar na 3 seconden weer af.
Ik heb wel gemerkt dat als ik reset, de temperatuurknop lager zet dan 5 en de ketel op winterstand, deze niet aanslaat.
Zet ik de temperatuurknop hoger dan 5 of 6 en de ketel op winterstand, slaat deze even aan en dus bijna gelijk weer af.
Ik hoor de pomp wel draaien.
Op de koop-brochure staat dat de ketel 14 jaar oud is.
Op de folder die ik er bij heb staat 26-10-1990.
De ketel zou nu dus 17 jaar oud zijn.
Heeft er iemand een idee waar ik naar moet kijken, proberen, of moet ikin een bepaalde volgorde de ketel opstarten?
Ik hoop dat iemand mij kan helpen. Het wordt erg oud hier! Brrrr
Alvast hartelijk bedankt.
Robin (nieuw lid)
Als u de aansluitingen van de kamerthermostaat losneemt en er verder geen storing in het toestel aanwezig is zal het toestel gaan branden voor cv.
Mvg Vollenhove
Trek dan wel het stekkerblokje op de ketel los, waar de thermostaat draden in zitten, anders werkt deze poging niet.
Wat voor temperatuur staat er op het display?? van de ketel.
Als deze hoger dan 50 graden is zal de ketel niet aanslaan, wanneer de th knop op de ketel rond de 5 of 6 staat.
Als de temp op de ketel hoger ligt dan 50 graden, voel dan eens aan de cv buizen of deze wel warm worden.Zo niet dan is er toch een probleem in de doorstroming.
Vollenhove,
Bedankt voor de reactie.
Weliswaar nog geen oplossing voor het probleem.
Ondertussen is het op de één of andere manier wél opgelost.
Na een aantal keren afsluiten, resetten en opnieuw opstarten, de thermostaat op continu gezet, ging de ketel branden en is dat blijven doen.
Nu is het een ketel van ruim 17 jaar oud, dus ik ga eens kijken wat een nieuwe HR ketel kost.
in mijn oude huis had ik een Vaillant die aangaf wat voor soort storing er was. Bij deze Junkers zie ik niks.
Trouwens, na veel zoeken op 'zwr24' kwam ik 1 of 2 vermeldingen tegen, op Internet is er dus erg weining over te vinden.
Fijne kerstdagen!
Hallo Screech
Bedankt!
Ik was nog vergeten iets te vermelden in mijn laatste reactie:
tijdens mijn pogingen om op te starten was de temperatuur rond de 70 - 80. (ik heb een metertje, geen display)
Nadat de ketel natuurlijk een tijdje niet had gebrand was de temperatuur gezakt tot 20.
Toen ik dan opnieuw ging opstarten, bleef de ketel branden!
Met die buizen is trouwens iets raars: het is een soort 'parallel schakeling'. Om in electra termen te spreken.
Er lopen 2 hoofdleidingen door mijn huis, waarvan telkens wordt afgetakt.
Maar... als ik de 1e radiator open draai, worden de volgende radiatoren niet warm, en de aanvoerbuizen daarnaartoe ook niet.
Draai ik de 1e dicht en de tweede open, wordt die warm maar de derde niet..
In ieder geval: ik heb vandaag besloten alle cv leidingen opnieuw te doen.
De oude lopen toch (behoorlijk) in het zicht, de nieuwe doe ik onder de vloer, en sluit ik elke radiator aan met zijn eigen leidingen, via een verdeler in de cv kast.
Nu nog een nieuwe ketel...
Parallel bedrijf is normaal bij een cv systeem je moet echter wel de waterstromen inregelen zodat alle radiatoren voldoende water krijgen.
Dit kan met een voetventiel of met kranen met een voorinstelling.
Als je de buizen dan ook nog eens laat verspringen in maat dan krijg je een prima doorstroming.
Serie schakelen van radiatoren volgens het 1 buis systeem zou ik persoonlijk nooit doen.
CenRHaelen
