Junkers WR275-6 gasprobleem
Wie kan mij helpen met het probleem van mijn geiser.
Het is er 1 met automatische ontsteking die aanslaat bij het tappen van warm water.
Als de kraan open gaat vonkt de geiser en stroomt er gas in en slaat de waakvlam aan echter de branders slaan niet aan zodat ik geen warm water krijg.
Wat kan het probleem zijn en wat kan ik er aan doen ?
Bij voorbaat dank voor jullie hulp !!
Henri
Daar kan je zelf niets aan doen.
Monteur laten komen.gasblok lijkt defect en is niet te repareren,bij vervanging moet deze worden afgesteld met meetapparatuur.
