Junkers Eurostar geeft geen warm water
Wie kan mij helpen ?
Ik heb een Junkers Eurostar ZWE 24-3 MF A. (uit 2001)
Er is een badkraan waterkraanleiding vervangen.
Sindsdien tapt de cv geen warm water meer.
Met het schoorsteenknopje kan ik wel even warm water forceren.
Als ik op de "sleutel"-onderhoudsknop druk verschijnt code 3.5
Radiotoren doet het geloof ik wel.
Kan iemand aangeven wat het probleem zou kunnen zijn?
Alvast bedankt,
Sander
Hallo Tumkie,
Bedankt voor de hulp!
De normale hoeveelheid water komt uit de kranen.
De radiatoren zijn ontlucht maar je hoort de cv (als je warm water vraagt) wel borrelen..
Inmiddels is "warmwatersensor?" vervangen. Gaf enige tijd warm water. Uurtje later weer proberen..weer koud.
De "sleutel"-onderhoudsknop geeft nu code 4.6
Met het schoorsteenknopje kan ik nog steeds even warm water forceren.
Zou de pomp kapot kunnen zijn?
Achterin uw cv ketel (aan de onderzijde) zit een wit/creme apparaatje met een rood micro schakelaartje erop.
Waarschijnlijk is dit micro schakelaartje defect.
Waneer u ww tapt, MOET de pomp stil blijven staan. Tijdens het ww tappen zal het lepeltje die boven op het micro schakelaartje zit naar boven moeten gaan. Zodra dit schakelaartje schakelt staat de pomp stil en zal de ketel gaat branden voor ww.
Heb de microschakelaar gedemonteerd. Deze zat vast..los getikt en schoon gemaakt. En..hij lijkt het weer te doen.
Tap geeft warm water en zelfs het borrelen lijkt gestopt!
Hopelijk blijft ie het nu doen.
Heren,
bedankt voor uw hulp en inzet !!
