Junker ZWR 24 uit 1989
Beste Klusser,
Onze ketel is er spontaan mee gestopt! Dat heeft het apparaat wel vaker gedaan, maar dan deed het warme water het nog. Nu lijkt de ketel zelf nog te circuleren, maar als er iets (warm water of verwarming) aan hem gevraagd wordt, gaat ie eerst loeien en slaat ie af onder begeleiding van een rood lampje. We horen dan geen getik van de ontsteking. We hebben de warmtewisselaar en de brander schoongemaakt, klappen gegegeven tegen waar wij denken dat de driewegklep zit, water erin en eruit, druk meer en minder, kachels ontlucht... Niets lijkt te werken en ondertussen is alles koud... :shock: Wie weet raad?
Bij voorbaat veel dank!
Jitske
Dit heeft niks met de 3 wegklep te maken, ik weet niet of dit een open of gesloten toestel is maar als deze gesloten is vermoed ik dat je een probleem met de luchttoevoer heb. Als dit het geval is controleer dan de ventilator op vervuiling en de venturibuisjes waar de slangetjes opzitten.
Beste Ron,
Dank voor je reactie! Het is inderdaad een gesloten apparaat. De ventilator hebben we schoongemaakt. Hoe zien de venturibuisjes eruit en waar zitten ze ongeveer? En weet u misschien ook of er een ontluchting bovenin de cv zelf moet zitten?
Bij voorbaat dank!
Jitske
Die venturibuisjes zitten boven de ventiltator, er zitten als het goed is siliconen slangetjes op.
Ontluchting zou uit mijn hoofd gezegt rechtsachter de ketel moeten zitten in de vorm van een automatische ontluchter.
