Junker W250 Verwarmt water niet
Ik heb hier een Junker W250 KD2 in de keuken hangen. Deze heeft altijd al perfect gewerkt tot de laatste weken waarin hij het willekeurig wel of niet doet.
Als je warm water aanzet dan blijft het water hard doorstromen en slaat hij niet over naar het punt waarin die het water langzamer laat stromen en het gas omhoog gooit en het water beter verwarmt. De vlammen die branden zijn ook niet heel erg hoog. Het lijkt net of die laatste trap niet wordt gegeven zodat er meer gas komt en de water toevoer vermindert.
Zet ik hem in de uiterste stand ( dus helemaal naar rechts) dan blijft de vlam ook laag staan en springt hij niet naar hoog.
Dit probleem heeft ie soms niet dan doet ie het opeens wel goed.
Ik heb hem van boven met een borstel schoon gemaakt en een hoop vuil weg gehaald. Nu wil ik advies voordat ik hem helemaal verwijder en schoon ga maken .
Trouwens het is ook zo dat als ik de warm water kraan open zet en de vlam op 3 vlammertjes zet dus de schakelaar helemaal naar rechts schuif ... maar de andere twee juist op uiterst koud draai dan gaat het gas helemaal niet aan.
Het membraan zit onder in het koperen gedeelte.
Controleer eerst of de membraan gescheurd is.
Anders zal u de waterhoeveelheidsregelaar moeten vervangen.
Ik verwacht toch dat het de membraan is.
Sluit het gas en water achter de geiser af voordat u gaat sleutelen.
Ok na heel veel speurwerk ben ik wat informatie tegen gekomen in het Duits wat me verder helpt.
Ik ga even het membraan vervangen.. wat me net iets meer dan 2 euro kost. En dan kijk ik even of ie het doet. Antwoord zal denk ik pas maandagmiddag komen. :mrgreen:
Bedankt voor je hulp anyway.
