Juiste type ketel bij liggend rookgasafvoerkanaal
Hallo allemaal,
ben nieuw alhier, en graag zou ik informatie willen ontvangen van mijn volgend probleem:Uiteraard her en der al geinformeerd, maar krijg allemaal tegenstrijdige adviezen.
Thuis situatie mbt cv installatie: kapotte hr ketel die ik wil vervangen voor een vr of wederom hr ketel.
Maar nu: heb een tweetal gescheiden 80 mm pijpen(luchtaanvoer en rookgasafvoer), die pakweg 50 cm omhoog lopen vanaf de ketel, 45 graden, 20 cm recht weer 45 graden en dan pakweg 4 meter horiziontaal via muurdoorgang het huis uit.
Rookgaspijp is 80 mm dikwandig aluminium.
Maar nu mijn vraag: zijn er beperkingen aangaande type toestel wat je onder de hierboven beschreven "uitlaat"systeem kan monteren?
Een vr toestel zou niet kunnen vanwege condensvorming wat dan terug slaat in het toestel met alle schade op termijn tot gevolg.
Maar als een vr toestel met een rechte pijp omhoog gemonteerd wordt, waar blijft dan het condenswater?, toch ook in het toestel?
Ben zeer gebaat bij een paar goede, te begrijpen adviezen, daar ik er een beetje gaar van wordt, van al die verschillende waarheden.
Tevens: als de keuze valt op een gebruikt toestel(zit een beetje krap), welk merk/type wel of voora; niet kiezen?
bij voorbaat dank voor de reactie's, groet floris
Als het goed is is de uilaat van een vr zo heet dat door de trek er geen condensatie ontstaat.
Bij een horizontale buis is de trek erg slecht.
Bij een hr condenseert het al in de ketel.De rest condenseert dan in je buis, dat weer retour loopt naar de ketel en via de afvoer weg.
je horizontale buis moet dus wel afschot hebben.
Ohja, had niet goed gelezen.
Maar ik denk dat er meer 2e hands HR ketels zijn dan VR...
Wel conventioneel mischien, maar dat kan niet op je huidige rookgasafvoer.
Nefit turbo's worden wel aangeboden voor nette prijzen, dan heb je een oerdegelijke ketel.
Bij een VR ketel met een staande rookgaspijp is het vaak al vrij snel nodig een condens t stuk te plaatsen.
Let wel dat wanneer je op het kanaal van een HR ketel een VR ketel zou aansluiten je het afschot van dit kanaal dient te veranderen.
Een HR ketel heeft afschot naar de ketel toe, een VR van de ketel af. Dit om te voorkomen dat eventueel condenswater in de ketel loopt en daar de boel kapot maakt. Zou zelf niet aan een VR ketel beginnen.
Kijk even in je PB.
Succes.
CRubennnn
