Hallo allemaal,
ben nieuw alhier, en graag zou ik informatie willen ontvangen van mijn volgend probleem:Uiteraard her en der al geinformeerd, maar krijg allemaal tegenstrijdige adviezen.
Thuis situatie mbt cv installatie: kapotte hr ketel die ik wil vervangen voor een vr of wederom hr ketel.
Maar nu: heb een tweetal gescheiden 80 mm pijpen(luchtaanvoer en rookgasafvoer), die pakweg 50 cm omhoog lopen vanaf de ketel, 45 graden, 20 cm recht weer 45 graden en dan pakweg 4 meter horiziontaal via muurdoorgang het huis uit.
Rookgaspijp is 80 mm dikwandig aluminium.
Maar nu mijn vraag: zijn er beperkingen aangaande type toestel wat je onder de hierboven beschreven "uitlaat"systeem kan monteren?
Een vr toestel zou niet kunnen vanwege condensvorming wat dan terug slaat in het toestel met alle schade op termijn tot gevolg.
Maar als een vr toestel met een rechte pijp omhoog gemonteerd wordt, waar blijft dan het condenswater?, toch ook in het toestel?
Ben zeer gebaat bij een paar goede, te begrijpen adviezen, daar ik er een beetje gaar van wordt, van al die verschillende waarheden.
Tevens: als de keuze valt op een gebruikt toestel(zit een beetje krap), welk merk/type wel of voora; niet kiezen?
bij voorbaat dank voor de reactie's, groet floris
