Juiste kit in stootvoegen van muur afdekblokken
Mijn woning heeft een balkon met een muurtje eromheen. De muur is afgedekt met grote blokken, waarbij de stootvoegen zijn gekit. Na ruim 20 jaar lekt het niet (althans niet merkbaar) maar lijkt het me wel aan een nieuwe kitvoeg toe.
Ik weet niet precies hoe dit soort afdichtingen heet, en welk soort kit ik hier voor zou moeten gebruiken.... Kan iemand mij in de juiste richting sturen?
Zoek eerst op dit forum hoe je een kitvoeg moet uitvoeren, rugvulling primer enz..
Hoi Wgb, dat is het probleem niet. Het verwijderen van de voeg, opschuren, primeren, rugvulling etc. is bekend, en ook al op dit forum nagezocht.
De vraag is welke kit (type/merk) ik voor een dergelijke toepassing moet gebruiken. De info die ik heb gevonden is wat te generiek en eigenlijk allemaal op basis van discussies over dilatatievoegen, dat is dit niet maar wellicht qua kitvoeg wel? Hybride kit, PU kit, Polymeerkit, siliconen lijkt me niet geschikt maar wordt ook wel genoemd...
Helaas daar kan ik je niet bij helpen. Loop inmiddels te lang lang langs de zijlijn.
Vroeger was dit vaak butyleenkit, ook bij gebrek aan wat anders.
De meeste fabrikanten hebben een kitwijzer op hun site staan.
Gevelkit / all-in-one bouwkit / hybriseal... elk merk houdt z'n eigen naampje er op na. En merknamen worden toch weer direct weggeknipt... dus heb je alleen wat aan als je snel kijkt..
Dank ABCDE. Helaas heft het beleid dan een groot deel van het nut van dit forum op, maar goed, ik ben er inmiddels uit!
Het gaat erom wat voor soort kit nodig is. Een merknaam en type is echt niet nodig voor de beantwoording.
Ik zou zo'n vraag gewoon stellen aan een winkel die het verkoopt. Via een kitwijzer van een bepaald merk is ook prima.
