Vraagje 1:
Ik heb onlangs een huis gekocht waar een grondwaterput met pomp in stond. Deze was stuk, maar hadden al een nieuwe pomp gehaald, welke ik mee over heb genomen.
Nu wil ik hem aansluiten, maar merk al bij het vervangen dat de oude (stukgevroren) pomp door middel van een hoge druk pvc leiding zit aangesloten, en niet (zoals overal omschreven) met een slang.
Dit zou volgens de vorige eigenaar zo moeten, en de nieuwe pomp zou op dezelfde manier aangesloten kunnen worden. Dit is ook gelukt, al hebben ze het in de (zeer korte) hanleiding alleen maar over "slangen".
Is dit dan correct aangesloten? Aan de uitgevoerde kluskwaliteiten van de vorige bewoner te merken heeft hij niet veel verstand van deze zaken.
Vraag 2:
Alles werkt nu. Maar als ik er een "gewone" sproeier (Gardena aquazoom) of zo'n klappersproeier op zet, laat hij de druk steeds wegvallen totdat er een zielig straaltje uitkomt, dan slaat hij weer aan en heb ik weer volle kracht. Hij slaat dus steeds aan en weer uit, en dat is ook te zien op de drukmeter. Op het moment dat ik de sproeier er afhaal blijft hij canstant lopen op volle en constante kracht. Het lijkt alsof hij zijn water niet kwijt kan.
Daarom heb ik geprobeerd om twee sproeiers naast elkaar te zetten en op dezelfde kraan aan te sluiten. Hij blijft dan ook constant lopen, maar dit is natuurlijk verre van ideaal.
Heeft dit met de afstelling te maken? Ik kan wel schroefjes zoeken en maar wat proberen maar ik hoop dat er iemand is die me kan vertellen wat hier aan de hand is en wat de oplossing is, want de handleiding is waardeloos (staat wel dat je hem af kan stellen, maar niet hoe) en het verkooppunt kan me niet verder helpen.
Alvast bedankt voor de reacties!
Het betreft een "Vos Pumps 48100-278-20310" met technische gegevens:
- 3200l/uur
- max opvoerhoogte 40m
- max aanzuighoogte 8m
- max watertemperatuur 35gr
- netspanning 230vac/50hz
- nominaal vermogen 800 watt
- kabellengte 1,2m
- werking latdruk 4 bar
Vraag 2:
- 3200l/uur
- kabellengte 1,2m
