Compressor schakelt niet bij de juiste luchtdrukken
Ik heb een Airpress HLO 215/25 compressor.
Hij zou moeten inschakelen bij 6 bar en stoppen op 8 bar.
Maar dat is verschoven naar 4,5 bar en 7,5 bar.
Is dit nog bij te stellen (en zo ja hoe doe ik dat), of moet de drukschakelaar vervangen worden?
De compressor is c.a. 7 jaar oud en wordt weinig gebruikt, hooguit 1 keer per 3 dagen vullen.
Ja dat kun je afstellen op de pressostaat. Schroef het zwarte kapje met de gele stickers eens los (boutje bovenop los draaien) en plaats dan weer even een foto.
Ah dat is fijn! Heb me ook even ingelezen, ik moet zowel de max druk en de hysterese afstellen, maar hoe dat bij mijn schakelaar moet is me nog niet helemaal duidelijk.
Op het eerste gezicht zie ik maar 1 afstelmoer
Inschakeldruk stel je in met de grote bout. Losser draaien is eerder inschakelen.
Foto van de bovenkant? Niet toevallig nog een gaatje met pijltje er bovenin?
Wat gebeurt er dan met de maximumdruk als ik aan de grote bout draai?
En er zit wel een gat, maar niets eronder.
Ik heb trouwens foto's van soortgelijke drukschakelaars gezien waarbij er een stelring zat, op de plek waar bij mij dat zwarte blokje zit. Maar dat blokje kan niet gedraaid worden. Ik heb daardoor het idee dat de hysterese niet instelbaar is.
Ik heb echt goed gezocht, maar kan niks verstelbaars vinden behalve de grote bout.
Dit is die foto van een andere compressor, die wel op de mijne lijkt.
Alleen heeft de mijne die ring dus niet maar een vierkant blokje
Ter informatie (heb het één en ander opgezocht en gelezen):
De hysterese is bij deze drukschakelaars niet instelbaar.
Er zijn 2 uitvoeringen van deze compressor (wel zelfde typenummer) , de één met 3 bar hysterese, en de nieuwere types 2 bar.
De oudere versie van deze compressor heeft dus startdruk 5 bar en einddruk 8 bar.
De nieuwe versie schakelt tussen 6 en 8 bar.
Ik heb de oude versie. En het geheel was in mijn geval dus een halve bar verlopen. Wellicht is de veer wat slapper geworden.
Met de grote moer heb ik de einddruk kunnen verhogen naar 8 bar, en hij slaat nu (zoals verwacht) aan op 5 bar.
Iedereen bedankt voor het meedenken!
