Je hoort het innemen van het water erg hard
Hallo
als mijn combiketel water in gaat nemen dan hoor je dat erg goed (word op den duur erg vervelend omdat we naast de combi slapen )
het geluid is het meest irritant als er water verbruikt/ getapt is , en je hoort dat de combi met grote hoeveelheden water in neemt
heeft iemand een idee wat dit kan zijn
natuurlijk hoor je water altijd stromen maar niet zo extreem als nu , en je hoort het uiteraard het meeste als je in bed ligt
mvg rob
Om wat voor ketel gaat het? Normaal gesproken neemt een combi ketel niet of nauwelijks water in als er geen water gebruikt wordt.
Komt het geluid toevallig niet van de inlaatcombinatie onder de ketel, als het vuil in zit dan kan het rare geluiden gaan geven.
Geef een merk en type ketel aan, dan kan u misschien geholpen worden.
Succes.
Is alles goed ontlucht ?
Het komt mij voor dat het geluid veroorzaakt wordt door lucht in de ketel of installatie.
Ik zal van de week eens kijken wat ik kan gaan doen wat ontluchten betreft , ik heb nu weinig tijd want ik ben ook nog mijn keuken aan het verbouwen
alvast , ik laat nog wel iets weten
mvg rob
De installatie zal dan waarschijnlijk nu drukloos zijn, en mogelijk dat het warmwater niet meer werkt.
De kans is groot dat het expansievat defect is. Deze is zelf wel te vervangen, als de installatie al drukloos is, draai het vat er dan eens af.
Let op het kan wel 20kg wegen als het kapot is, als er veel water in zit, of het membraam is niet meer te zien dan het vat vervangen door een nieuwe. Tevens het overstort ventiel vervangen, de kans is zeer groot dat deze blijft lekken.
Succes.
Dat moet haast wel, met de druk in het systeem is het snel afgelopen.
Dan de inlaatcombinatie maar vervangen.
Succes.
