Jatoba oude vloer gebruiken als beschoeiing
al jaren kijk ik op dit forum maar nooit een account aangemaakt. Nu wel dus.
Wij hebben onze jatoba houten vloer vervangen door een gietvloer en willen deze vloer (die dus ruim 10 jaar binnen heeft gelegen) gaan hergebruiken als schoeiing voor langs het water.
Ik weet dat Jatoba daar geschikt voor is maar vraag me af of de vloer eerst in de buitenlucht, en zo ja hoe lang moet acclimatiseren voordat ik dat als schoeiing kan gebruiken (50 cm ook onder water). Ik wil natuurlijk niet dat het gaat uitzetten later als we alles geïnstalleerd hebben.
Heeft iemand een tip vwb acclimatisering etc en tips van of mes en groef direct verbinden of ruimte tussen de planken laten?
Alvast bedankt!
Oh ja, zijn massieve planken 20 mm dik, 18 cm breed met mes en groef.
het gaat toch wel uitzetten daar moet je je plan op afstemmen.
leg het gewoon buiten onder een afdak en spuit het een keertje lekker nat
er vanuitgaande dat je het tegen paaltjes monteerd adviseer ik je de groef en mes er af te zagen
en geotextiel achter de planken aan te brengen
Thanks! Dan gaan we mes en groef en eraf halen. Ik heb het al buiten liggen maar koud op elkaar dus zonder latten. Wat ik me afvraag, rekening houdende met zomer en winter en uitzetten of krimpen. Ik wil het deze zomer maken en inderdaad palen aan de voorkant. Zou ik dan met 2 mm ruimte tussen de planken uitkomen als ik in de zomer doe? Wat is je advies? Bedankt!
