jaren 70 stucwerk weghalen/camoufleren?
A
Anonymous
Gast
Beste klussers,Ik huur vanaf volgende maand een huis met mijn vriendin. Op zichzelf is het leuk, maar er zit van dat verschrikkelijke jaren 70 stucwerk op de muren ('slagroom'). Nu zijn wij allebei student en de huisbaas vind het allemaal wel prima, dus ik zoek eigenlijk de meest goedkope manier om het een beetje toonbaar te maken. Ik denk dat de beste oplossing is bikken opnieuw laten stucen. Hier hebben we echt geen geld voor. Dus zat ik er aan te denken om het gewoon proberen dicht te smeren: Ik heb liever een effen muur die niet helemaal glad is dan dit...Nu zit er een relief in van ruim een centimeter, dat wordt dus een hoop gips. Ik vrag me af hoe lang dat er aan blijft hangen. Heeft iemand hier ervaring mee?Bij voorbaat dank,Andries van der leij
beste Andries,Zelf een muur stucen zou ik je niet aanraden, als je dat toch wil doen kun je het beste eerst metalen stuc-geleiders op de muur aanbrengen door deze mbv rodband vast te plakken en dan de geleiders gebruiken om dmv een aluminium rij de muur glad te trekken, Wat je ook kunt doen is de muur afwerken met gips platen Houten rachels op de muur bevestigen (om de 30cm) wel ten opzichte van elkaar waterpas en op gelijke hoogte zetten en daarna met gipsplaten 60cm breed afwerken.TIP: bij de praxis hebben ze kleine ""doe het zo"" folders daar kun je alles vinden mbt muren stucen e.d.ik hoop dat je hier wat aan hebt
marcowammes
