Jaren 60 woning, plafond badkamer, asbest verdacht?
Dit is het plafond van onze oude badkamer, waar tegenwoordig de cv hangt. In ieder geval al meer dan 17 jaar. Plafond en muren zijn geverfd met soort van structuurverf waar houtsnippers in verwerkt zijn.
Wij wonen hier nu ongeveer 9 jaar en we willen het plafond vervangen. Nu heeft een schilder ooit gemeld dat de plafondafwerking wellicht asbestverdacht zou kunnen zijn.
Ik heb inmiddels een testkit besteld, maar hoe kun je het beste monster afnemen? Met scherp mes of met een tang?
Plafond is ongeveer 3 mm dik en je ziet wat grijze stof draden/spinnenwebben. Plaat lijkt uit laagjes te bestaan en is wit/creme. Overige slaapkamers hadden zachtboard.
Vinden jullie dit plafond asbestverdacht?
Ik ga het sowieso laten testen , maar vind het wat spannend om monster af te nemen dus hoor graag wat jullie inschatting is .
Alvast bedankt.
Is niet asbestverdacht. Als je monsters wil nemen: Met een tang een paar kleine stukjes uitbreken.
chrysotiel 3mm
Als je daarop zoekt vind je wat het waarschijnlijk is en de regels over het verwijderen. (standaard asbest / eterniet plaat)
Aangezien schroeven of spijkers verborgen zitten, zal het slopen worden.
Heb je details foto's van het proefmonster?
Bedankt voor de info.
Ik heb alleen een foto van een aantal stukjes in het test zakje. Omdat ik de test plek eerst nat had gemaakt werd het meer grijs, net zachtboard.
zoals je de plaat omschrijft denk ik dat deze asbesthoudend is (grijs en gelaagd).
Stappen:
  • asbestinventarisatie
  • asbestsanering
Op ascert.nl (niet commercieel, mods) kan je alle gecertificeerde inventarisatiebureaus en verwijderingsbedrijven vinden.
Ik heb nog even een vraag.
Bestaan er schroeven die je veilig kunt gebruiken in dit asbest plafond waarmee je vezel verspreiding kunt vermijden?
Als er iets tegen het plafond bevestigd moet worden?
Er is een verbod op be- of verwerken van asbesthoudende materialen, muv particuliere vrijstelling, maar dat is hier niet aan de orde.
Ook op het oog voor de eigen gezondheid; geen schroeven indraaien
