Jaren 30 erker: dubbel glas ipv enkel
Is het mogelijk om enkelglas te vervangen met dubbel glas? Het gaat hier om een jaren 30 erker. Heb onlangs iemand gesproken die in een zelfde situatie de latten heeft verwijderd, dubbel glas gezet en vervolgens kleinere latten op de kopkant geschroefd.
Voorzetramen willen we niet en kozijnen vervangen is te duur.
Het kan meestal wel, er zijn ook opzetlatten die maken het ook mogelijk.
Informeer bij een glaszetter naar de mogelijkheden, zij kunnen een offerte uitbrengen en de mogelijkheden ter plekke bekijken.
Als het originele ramen en kozijnen zijn dan zijn de raampjes 32 mm dik en de glassponning is dan 16 mm dus dan kom je op een opleg lat uit.
Als het om glas in een niet draaibaar raam gaat (Erker dus zou best kunnen) kan de sponning dieper zijn en het hout iets zwaarder uitgevoerd. Dan moet het geen probleem zijn!
Hoe dan ook, het kan altijd.
