Er zijn al genoeg posts over dit probleem, maar na allerlei zoekopdrachten heb ik mijn probleem nog niet gevonden
In de badkamer heb ik een "designradiator" vervangen door een lage h2o convector van Jaga. Maar nu weigert deze warm te worden. Er zit een H-blok onder dat geheel open staat, de convector en overige radiatoren in huis heb ik ontlucht, expansievat ook en op de leiding op zolder zitten autom ontluchters. De convector is afgetapt van een 22mm buis, waar een andere radiator op aangesloten is. Die wordt wél warm.
Aanvoer zit op aanvoer (volgens pijl op h-blok). Leiding naar de convector wordt ook niet warm. Weet niet waar ik nog naar kan kijken.
Wat ik al gedaan heb:
- convector extra lang ontlucht tot een halve emmer water eruit is gekomen
- koppelingen losgedraaid tot er water uitkwam en weer vast
- H-blok dicht en weer open gedraaid
- Convector aftapplug losgedraaid tot er water uitkwam
- leidingen van 22mm hoofdaanvoer naar convector zijn vernieuwd
Iemand nog een idee wat er kan zijn? Alvast bedankt!
Gr. Maarten
Gr. Maarten
