Jaga Low H2O wordt niet warm
Er zijn al genoeg posts over dit probleem, maar na allerlei zoekopdrachten heb ik mijn probleem nog niet gevonden
In de badkamer heb ik een "designradiator" vervangen door een lage h2o convector van Jaga. Maar nu weigert deze warm te worden. Er zit een H-blok onder dat geheel open staat, de convector en overige radiatoren in huis heb ik ontlucht, expansievat ook en op de leiding op zolder zitten autom ontluchters. De convector is afgetapt van een 22mm buis, waar een andere radiator op aangesloten is. Die wordt wél warm.
Aanvoer zit op aanvoer (volgens pijl op h-blok). Leiding naar de convector wordt ook niet warm. Weet niet waar ik nog naar kan kijken.
Wat ik al gedaan heb:
- convector extra lang ontlucht tot een halve emmer water eruit is gekomen
- koppelingen losgedraaid tot er water uitkwam en weer vast
- H-blok dicht en weer open gedraaid
- Convector aftapplug losgedraaid tot er water uitkwam
- leidingen van 22mm hoofdaanvoer naar convector zijn vernieuwd
Iemand nog een idee wat er kan zijn? Alvast bedankt!
Gr. Maarten
Misschien nog eens nalopen of alle buizen op afschot liggen richting de ketel. Dus de buizen lopen van de radiatoren richting de ketel omhoog.
Bedankt, ga ik bekijken. Maar toch vreemd dat vorige verwarming het prima deed. Kan het trouwens zijn dat de convector via de retourleiding gevuld wordt en de aanvoer geblokkeerd is bij het h blok? Of andersom?
Kun je eens exact opgeven wat je hebt geplaatst, dus type convector en artikelnr. of setnummer van het H-blok.
Als je echt een standaard Jaga convector hebt dan moet die heel makkelijk warm te krijgen zijn.
Ik heb je net de handleiding van dit Pro ventiel gestuurd via een privé bericht.
Bekijk of de inbusbout onder het dopje helemaal open staat en ook of de voorinstelling van het
ventiel op 5 staat (5=helemaal open). Deze instelling kun je veranderen met een steeksleutel 13.
Als het niet lukt dan horen we het wel weer.
Ronny, super bedankt. Ga het even checken. Vergeten te vermelden, maar er zit nog een ouderwetse kraan aan het begin van de aanvoerleiding (simpele open-dicht zonder thermostaat). Deze zit half met de koppeling onder het bad, dus kan ik niet makkelijk verwijderen. Die draait wel erg licht met open en dichtdoen. Had ik dichtgedraaid bij verwijderen oude radiator. Kan het zijn dat deze dicht blijft en de radiator toch gevuld wordt via de retourleiding en water de aanvoerleiding instroomt?
Update op mijn vorige bericht, de voorinstelling moet op 6 staan als deze volledig open moet staan.
Het is opgelost! Het oude kraantje was inderdaad de boosdoener. Ik denk dat deze heel lang open heeft gestaan en toen ik m dichtgedraaid heb vast is komen te zitten. Kraan draaide wel, alleen kogel niet meer. Stond heel iets open. Iedereen bedankt voor het meedenken, met name Ronny!
Gr. Maarten
