Ik ben mijn benedenverdieping (BG) aan het verbouwen. Daarvoor moesten 2 Jaga convectoren wijken. Uit het type Jaga kranen dat onder de convectoren is geplaatst maak ik op dat het om een éénpijp systeem gaat (foto). De aanvoerleidingen heb ik daarom deels uitgehakt en door een loodgieter laten doorverbinden (foto). In het circuit liggen ook nog 2 lussen vloerverwarming in twee badkamers (BG en 2e verd.). Het leidingverloop is een beetje een raadsel aangezien ik niet de eerste bewoner van deze woning ben. Soms kan ik op blote voeten wel een educated guess doen waar ongeveer leiding en lopen in de zandcementvloer. Maar geen garantie dus.
Alle convectoren heb/had ik voorzien van tempratuursensors (foto) die ik via een softwareprogramma kan uitlezen. 5 jaar geleden in elkaar geknutseld om waterzijdig in te regelen (voornamelijk) door kranen en retourventielen (met zeskantgatjes) verder open en/of dicht te zetten. Daarmee was de boel aardig in balans met Ta van 30 à 32 graden een delta T van tussen 4 en 5 graden (hybride warmtepomp). Meeste convectoren voorzien van zelf gemaakte ventilatorboosters.
Na het kortsluiten van de leidingen is de boel (uiteraard) ontregeld geraakt. Van een blijvende convector lijkt de flow zelfs te zijn omgekeerd (BG). Een andere wordt nog nauwelijks warm (2e verd.). Ik zal dus opnieuw moeten inregelen. Nu heb ik mij wat verder verdiept in die Jaga ventielen, maar ik stuit op een probleempje.
Wat ik kan vinden is het inregelen m.b.v. de zeskantmoer achter de radiatorknop. Echter bij mij zijn deze niet voorzien van merkjes en cijfers voor stand aanduiding. En ik begrijp dat het wel heel precies komt om het streepje op een van de cijfertjes de krijgen. Maar die heb ik dus niet.
Vragen: Is inregelen van mijn kranen dan wel mogelijk die zeskantmoer achter de knop of deed ik dat per ongeluk al goed met de radiatorknop/voetventiel? En hoe krijg ik die omgekeerde flow weer in het spoor?
