RienRe
Ik woon sinds kort in een woning met een Itho CVE-266 woningventilatiesysteem. Bij het schoonmaken van de unit stel ik vast dat in het midden van de unit, dus tussen de luchtinvoer en -uitvoerbuizen, een soort piramidevormige 'schuimrubber' afdekking zit. Deze is volledig vergaan: als je dat spul aanraakt, pak je zo een stuk eruit. Het voelt helemaal vettig en vergaan.
Wat is de functie van dit spul? Werkt dat als filter, of is het alleen om de luchtstromen beter te 'sturen'?
En mijn vraag: is het een probleem als dat schuimrubber beschadigd is?
Het systeem is met de bouw geplaatst, 25 jaar geleden.
Graag uw reactie: Moet ik hier iets aan doen? Alvast dank voor uw antwoord.
