ITHO / Novy afzuigkap afstandsbediening
In de keuken hangt een plafond-afzuigkap D840 van ITHO (nu Novy). Deze heeft een afstandsbediening die het eigenlijk nooit goed gedaan heeft. Gisteren na jaren geleden de ab weer eens geprobeerd, en ik kom er nu (ja nu pas :oops:) achter dat deze bijna niet werkt als de verlichting van de kap is ingeschakeld.
Dus als ik de motor inschakel, harder, zachter, uit zet, dan werkt dat bijna perfect (oude batterij misschien), maar zodra ik de verlichting inschakel reageert het apparaat (motor én verlichting) alleen nog maar enigszins als ik de ab er een paar centimeter vanaf houd.
Ik heb een paar jaar geleden de halogeenlampjes en de trafo vervangen voor led. Maar het probleem heeft al die tijd bestaan.
Ik heb ergens opgevangen dat deze ab op 433Mhz werkt. Dat is hetzelfde als KAKU en eventueel zou ik iets met mijn Homey kunnen, mits app beschikbaar.
Maar eerst mijn vraag hoe dit mogelijk is, kan het trafotje van de verlichting storen op de radio frequentie? Ziet iemand een oplossing hiervoor?
Ik denk dat het infrarood is de afstandsbediening , zie je deze knipperen als je je telefooncamera gebruikt?
Dan zou een logische oorzaak de ledverlichting zijn die de infrarood belemmert.
Dek de ledlampjes eens af terwijl ze aanstaan en je weet het.
Nee, is geen infrarood. Ik hoef niet te richten om in- of uit te schakelen, en kan de motor met uitgeschakelde verlichting ook van achter mijn hand bedienen.
Oke, en als je er een gewone lamp bij doet, dus van één van de vier ledlampen weer even een gewone bijplaatst zodat de trafo meer belast wordt.
Kan zijn dat de trafo stoort doordat er te weinig belasting aan zit.
Ik zie dat je de trafo ook heb vervangen dus die vlieger gaat niet op.
Misschien werkt een ferrietkern
Ik zou een assortimentsdoosje kopen kost toch niets dan kan je ook een grotere gebruiken en meerdere wikkelingen doen.
