Itho ventilatiebox op 3-standen schakelaar
In de keuken en badkamer heb ik een vaste 2-1-3 schakelaar voor de ventilatie, deze zijn aangesloten op een warmwater warmtepomp waar ook de mechanische ventilatie in verwerkt zit. Deze warmtepomp is inmiddels al kapot en al vervangen voor een andere warmtepompboiler maar de oude kast hangt er nu nog enkel voor de mechanische ventilatie.
Ik wil de oude warmtepomp weghalen en vervangen voor een Itho box, hierbij wil ik graag de vaste 3 standen schakelaars behouden in keuken en badkamer. Op de plaats waar de Itho komt te hangen (waar nu de oude warmtepomp nog hangt) is géén perilex aansluiting aanwezig, echter heb ik begrepen dat het wel mogelijk moet zijn om bijvoorbeeld een Itho CVE-S ECO SP aan te sluiten op de vaste 3 standen schakelaar waarbij de draden rechtstreeks op de Itho aangesloten kunnen worden, dus de perilex stekker dan ook vervangen voor een randaarde stekker.
De draden van de schakelaars komen wel op de plek uit waar de Itho moeten komen te hangen. Zie afbeeldingen met links de oude warmtepompkast en de bedrading van de schakelaars die daar uit de muur komen. Ik lees wisselende verhalen, kan wel, kan niet, kan wel, kan niet etc. Ik wil liever geen RF zenders gebruiken.
Wie kan mij vertellen of dit nu wel of niet kan, hetzij met wat creatief werk?
Niet per se. Kijk eerst wat er nu bij de oude kast binnenkomt. Als je standenschakelaars 230V schakelen, lopen er al draden voor stand 1, 2 en 3 naar die plek, plus nul en aarde. Die sluit je in de opbouw-perilex aan volgens het schema van de Itho, en de stekker van de box gaat erin. Stuurde de oude warmtepomp de standen met zwakstroom aan, dan werkt dat zo niet. Even meten dus voordat je iets aansluit.
Ja klopt zijn bedraad.
Kleine correctie: Alleen de schakelaar in de keuken is een 3-standen schakelaar, die in de badkamer is gewoon een drukknop (net zoals een lichtschakelaar) die de ventilatie op hoogste stand zet.
Dit is een goede opmerking, op dit moment even geen idee of het zwakstroom is of niet. Ga ik uitzoeken!
Op de eerste foto zie je de twee draden in ieder geval uit de muur komen waar de oude kast hangt in het berghok, maar dat even terzijde.
Eigenlijk geef je hier aan dat als de schakelaars via zwakstroom lopen dat het zowieso niet mogelijk is? Begrijp ik dat goed
We kunnen aan de hand van deze informatie onmogelijk een antwoord geven op je vraag.
Er is een drie standen schakelaar in de keuken en een aan/uit in de badkamer.
Het is ons niet bekend welk merk en type warmtepomp met afzuiger er nu zit.
Mijn vermoeden is dat er in de keuken een schakelaar zit met een bruine draad en twee zwarte draden.
In laag stand is de bruine draad nergens mee verbonden.
In middenstand is de bruine draad verbonden met de 1e zwarte draad.
In hoge stand is de bruine draad verbonden met de 2e zwarte draad.
In de badkamer zou de schakelaar dan verbonden zijn met bruin en de 2e zwarte draad.
Dat is, of was zo bij oudere installaties.
Haal eens wat schakelaars los, maak foto's en geef meer informatie.
Zonder dat kan iedereen wat bedenken en ergens zal mogelijk dan een goed antwoord staan, of niet.
Terechte opmerkingen Ronny, schakelaars zal ik later nog even loshalen. Heb inmiddels wel het elektrisch schema gevonden van de warmtepomp en een foto gemaakt van de draden in de warmtepomp.
Warmtepomp waar de ventilatie in zit is overigens een J&T HP260, maar merk bestaat inmiddels niet meer.
nee, onmogelijk is het dan niet, alleen werkt het niet rechtstreeks op de perilex. dan moet er iets tussen dat die 230v-standen schakelt, of je gaat over op een draadloze bediening. eerst dus doen wat ronny zegt: schakelaar los en foto's van de draden, dan is het snel duidelijk. goed dat je het uitzoekt
Dan lijkt mij dat bedrading naar beide schakelaars zwakstroom is en aangelegd met thermostaatkabel 0,8.
Die mag je niet gebruiken als je een afzuigbox met 230V schakeling gebruikt.
Je moet op zoek naar een afzuigbox die werkt met schakelaars, en daar sluit je ze op aan.
Eventueel met relais.
Was ik al bang voor ja, draden kunnen eventueel wel opnieuw getrokken worden. Maar ik zal ook eens op zoek gaan naar andere model i.p.v. Itho als dat makkelijker is
Ik vind zo'n standen schakelaar een beetje een ouderwetse oplossing.
Als je een box koopt met ingebouwde vocht en co2 sensor schaalt hij automatisch op, en ook weer af als het niet meer nodig is.
Is het geen optie om zo'n unit te kopen en de knop te laten vervallen? Iets duurder maar meer gebruiksgemak en aansluiten gaat een stuk makkelijker, stekker gewoon in 230v wcd.
De Itho heeft standaard vochtsensor en voor badkamer is dat prima, maar de schakelknop in de keuken bedien ik graag zelf, de keuken zit ook midden in de woonkamer (appartement). Ik wil graag zelf de ventilatie bedienen als dat nodig is en heb een hekel aan die RF zenders, zeker als ik al een mooie inbouwschakelaar heb.
Driewerfst
