Itho Daalderop Boiler geeft geen warm water / vat is leeg
Het is niet zo ongebruikelijk om hier geen onderhoud aan uit te voeren,
wat zou je behalve ontkalken en controleren op werking preventief kunnen doen?
Ik vermoedt dat er een andere snoer en stekker aan de boiler is gezet omdat er klemverbindingen
aan de aansluitingen zitten (de rode verbindingen op de foto in de eerste post).
Het is best mogelijk dat die aansluitsnoer niet of net niet geschikt was voor het vermogen van deze boiler.
Het kan ook zijn dat er gewoon een slechte verbinding stopcontact/stekker was waardoor deze is verbrand.
Als een monteur alleen de resetknop ingedrukt heeft dan heeft dat verder niet zoveel toegevoegde waarde.
Hij had net zo goed thuis kunnen blijven.
Normaal gezien valt de thermische beveiliging niet uit, dit kan zoals eerder aangegeven is veroorzaakt
zijn door kalk aanslag in de boiler of een gebrek aan water door een verstopping (mogelijk ook kalk).
Woon je toevallig in Limburg en/of maakte de boiler wel eens kookgeluiden?
Wij hebben ook een probleem met Itho Daalderop Boiler mono 120l sinds kort geeft kortsluiting.
ik heb alle bedrading gecheckt ook de kabel en stopcontact zijn vervangen maar heeft niet geholpen.
enige idee wat kan het zijn?
Ik hoor het graag, Alvast bedankt
Dan zou ik het element eens ohms doormeten zowel tussen de aansluitingen maar ook t.o.v. aarde.
Het element is het meest verdacht
Als ik google naar de onderdelen van jouw boiler dan zie ik dat de elementen in een koperen buis geschoven worden en niet direct contact hebben met het water.
De vraag is echter wel of je aan de onderzijde ruimte genoeg hebt om deze elementen te laten zakken. Ze zijn 44 cm lang.
Op zich, lijkt me het vervangen verder niet moeilijk.
Dank je wel, element was inderdaad niet goed meer (zie foto)
Ik heb het afgelopen maandag vervangen, daarna werkt weer prima, tot vandaag weer kortsluiting
Dan was de gloeidraad al langer onderbroken, deed niet mee en dus relatief koud t.o.v. de anderen waardoor zich condens kon vormen.
Ik de element nu weer uit gehaald ziet nog goed uit, maar zie wel deze vlekken. Ik weet niet of het probleem nog aan de element legt of iets anders
Kan het zijn dat het corrosieresten zijn die in de pijp zijn achter gebleven?
Of is de pijp toch poreus en zweet het water door?
Zou best eens aan de buitenkant vol kalk kunnen zitten waardoor element zijn warmte niet meer kwijt kan.
Er zijn twee plaatsen voor een element. Dus in het verleden is er al eens een verwijderd.
Ik denk als er maar een element in zit en je hebt nu al weer last van een aardlek, dat het toch lekkage is en het hele binnenwerk vervangen moet worden.daalderop-binnenwerk-kaal-tot-2002
Nixxbizz
