Itho daalderop 3in1 kraan slang vervangen
Hallo ,
Ik heb een daalderop boily+ boiler met daaraan een 3 in 1 kraan.
Nu is het dat de warm water slang op een pakking aan de onderzijde van de slang lekt.(bij rode pijl).
Ik zou de slang willen vervangen. Maar hoe krijg ik de slang van de kraan af?
Wanneer ik aan de onderzijde van de kraan kijk. Kan ik de slang wel draaien maar er gebeurt niets.
Terug naar de winkel of fabrikant heeft weinig zin daar dit via MP is aangeschaft.
Wij hebben dezelfde kraan en gelukkig gaat dat wel goed. Kan je de waterpomp tang er niet gewoon opzetten (zo dicht mogelijk bij de kraan) en dan kijken of hij tegen de klok in draaiend loskomt? Wel voorzichtig met de andere leidingen.
Anders zal ik gewoon Itho Daalderop bellen en je uitdaging uitleggen. Dat je vi MP gekocht heeft maakt toch niets uit? Behalve dat er wellicht geen garantie opzit, maar daar vraag je ook niet om. Je zult je verbazen hoe behulpzaam bedrijven vaak zijn als het om hun eigen product gaat.
Die slangen zijn er met de hand opgedraaid dus als ze niet los willen of de slangen meedraaien zou dat toch met een platbektang los te krijgen zijn.
Bij het draaien van de lekkende slang draaide deze rond op de stift die vast zit in de kraan. Met een gekromde puntbektang kwam ik niet bij de stift. Daarom de andere twee slangen verwijderd. Deze draaide als één geheel met de stift makkelijk los uit de kraan. Vervolgens alle ruimte om de stift van de lekkende slang los te kunnen draaien.
Hallo Niels,
Ik verwacht dat je al een oplossing hebt voor je probleem, anders kijk ik graag nog eens hoe het bij ons zit.
Wij hebben een 3in1 kraan bij ons nieuwe huis 'gekregen'.
Ik heb een paar maanden terug voor het eerst gedaan de perlator/kraanzeef schoongemaakt, waarbij mij opviel dat er een slang uit de kraan komt, wat ik niet zie in de afbeelding van de handleiding.
Ik denk dat er iets niet goed zit, maar weet nog niet wat, mogelijk dat het rubber en de slang in de kraanbocht horen te zitten.
Heb jij de kraan aan deze kant al eens open gehad? en hoe ziet het er bij jou uit?
Mvg, Wim
Nixxbizz
