Issues met wasmachine en sanibroyeur tweede badkamer
Job_04
Specialist Werktuigbouw
In mijn huis heeft de vorige eigenaar een tweede badkamer op zolder gemaakt. Deze is nooit echt in gebruik genomen, maar ik wil heb nu graag gaan gebruiken als er gasten logeren.
Zoals op de foto's te zien is, is het allemaal niet echt ideaal opgelost. Knelkoppelingen achter wand, en ook de WCD's zitten nog achter de voorzetwand verstopt. Dit wil ik nog wel voor lief nemen, heb een inspectiegat achter de spiegel gemaakt, dus kan er als het echt nodig is een soort van bij.
Het probleem waar ik nu mee zit is de afvoer. Douche is nog nooit gebruikt, is nog niet gekit, maar wasmachine is wel in gebruik. het vuile water van de wasmachine komt gedeeltelijk in de pot van de sanibroyeur terecht. Als ik de sanibroyeur doorspoel, ben ik niet super enthousiast over hoe schoon de pot wordt. Ook borrelt het wat omhoog in de wasbak.
Is dit probleem, bij voorkeur natuurlijk met niet al teveel sloopwerk op te lossen? Bijgevoegd tekening van het verloop van de leidingen. en diameters.
Zoals op de fotos te zien is kan ik in de hoek waar alles op de verticale pijp aangesloten zit bij als ik de wasmachine weg haal. Ook kan ik door het verwijderen van de wasbak en de sanibroyeur er een beetje bij.
signal-2023-06-04-161507_005.jpeg signal-2023-06-04-161507_002.jpeg signal-2023-06-04-161507_003.jpeg signal-2023-06-04-161507_004.jpeg signal-2023-06-04-161727_002.jpeg signal-2023-06-04-161727_003.jpeg
Oei, dat is wel een lelijke. Het spreekt voor zich dat dit helemaal verkeerd is aangesloten. De broyeur zou zijn eigen aansluiting op de standpijp moeten hebben. Hij raakt nu zijn druk kwijt bij een van de andere aansluitingen.
Je zou nog een terugslagklep kunnen plaatsen in de leiding van de wasbak. Dat zou het opborrelen enigszins tegen gaan, maar die moet wel horizontaal geplaatst worden. Het is dan maar even de vraag of je het probleem niet verplaatst naar de wasmachine.
@ADDave
Nu zitten dus in principe de wasmachine, sanibroyeur, en de wasmachine op dezelfde aansluiting naar de standpijp. Wellicht dat ik een terugslagklep kwijt kan voor de wasbak, maar alsnog zal dan sanibroyeur+wasbak op een eigen aftakking naar de standpijp moeten neem ik aan? Hoop dat ik dat zonder sloopwerk voor elkaar krijg, denk het wel. Bijgevoegd nog een foto van deze aansluiting.
@Henk
Nietdoor mij gedaan, zo aangetroffen, maar zie bijgevoegde foto, de verdikkingen wijzen op een manchet verbinding hoop ik?
Dat zou wel het beste zijn. De broyeur een eigen aansluiting geven zit er niet in zonder de hele wand open te slopen. Als het lukt om bij de wastafel een klep te plaatsen en de pijp (wastafel+broyeur) op de standleiding te maken zou het beter moeten gaan. De aansluiting op de wasmachine dan afdoppen.
haal dat zadelstuk van pvc ook maar van die zwarte pijp, op pp valt niet te lijmen dit gaat voor lekkages zorgen
Bij de wasmachine kan je bij komen, en je zult hier in de standleiding nieuwe aan sluitngen kunnen maken.
Onder in die zadelstuk weg en daar een T-stuk met spie, dan een Y-stuk was machine en T-stuk voor wastafel en de vermaler wc.
Dank voor alle hulp, als het met bereikbaarheid een beetje mee zit is het te doen zonder al teveel sloopwerk.
Voornaamste vraag gaat zijn of ik een keerklep kan plaatsen voor de wasbak of dat er echt voor beide een aparte aansluiting op de standleiding moet komen. In dat geval wordt het wel slopen ben ik bang.
Nog even voor alle zekerheid,
@Henk253
  • Aansluiting douche en wasbak/sanibroyeur dus haaks, wasmachine met ystuk?
  • Je zegt voor aansluiting douche met spie, is dit noodzaak of is manchet ook prima
  • Voor manchetverbindingen op de verticale standpijp, nog borgen met bijvoorbeeld een slangenklem om zakken te voorkomen, of is dit geen risico?
* Was bak ivm werking ontspanning moet haaks wasmachine kan gewoon Y.
* dat met spie moet want je douche aan sluiting zit laag en je ziet daar een mof daar past mooi laag een T-stuk in ook met manchet.
Alleen onder een schuifsok een beugel of slangklem plaatsen die wil nog wel eens weg glijden door uitzetting en krinping.
Helder weer, Henk, bedankt! Nu de tijd vinden voor de klus! Als ik zover ben zal ik fotos van het resultaat delen.
Ik ga binnenkort aan de slag, en zie dat je voorgestelde T-stuk niet zo makkelijk te verkrijgen is. Ik moet dus online bestellen. Daarom ter controle, terugsturen is lastig, zijn dit de jusite delen?
voornaam
douchePVC T-stuk 90 graden, 75 x 50 mm (2 x mof / 1 x spie)
wasbak/broyeurPP t-stuk zwart 3 x manchet 75 mm x 40 mm 90°
wasbakPVC RIOOL TERUGSLAGKLEP, GRIJS, 2 X LM 40mm
Ystuk voor wasmachine is manchet dus kan ik hergebruiken. Hierna kan ik over op gewoon pvc, mocht ik daar wat voor missen ga ik wel naar de bouwmarkt.
Moest even weer nadenken waar het over ging.
Jou lijstje klopt wel voor de T-stukken maar hij moet er ook tussen daar heb je ook nog dingen voor nodig, buiten de rest dat is wel te halen bouwmarkt.
Voor de douche heb je een schuifsok 50 en een bocht 50 45 graden 2xm
En 1/2m pvc buis 50
Ook heb je een schuifsok 75 nodig voor de standleiding.
Hoe monteer je een manchetverbinding
@Henk253, @ADDave, @Marcn.88 Ik ben eindelijk aan de klus toegekomen. Nu ik ruimte gemaakt heb zijn er wat zaken aan het licht gekomen. Daarom Nog wat extra vragen. Ik zal van beneden naar boven beschrijven:
Aansluiting douche
Het zadelstuk lijkt toch op pvc te zijn gelijmd. Zie onderstaande fotos. Echter zit er een soort zwart rubberen band overheen geschoven. Kennen jullie deze methode? Is dit juist? Of moet ik het rubber verwijderen en controleren of de verbinding lekt.
Als deze verbinding zo juist is scheelt het een hoop werk. Als het niet juist is heb ik een probleem, aangezien ik dan met een pvc buis zit die ik net boven de vloer moet afzagen. Hoe sluit ik hier weer op aan?
Aansluiting wasbak en sanibroyeur op standpijp
Gelukkig voldoende plek achter wasbak voor een terugslagklep. Dat probleem is simpel opgelost.
Zo zit het verder aangesloten:
Op de standpijp zit deze afvoer nu aangesloten op het Ystuk waar ook de wasmachine op zit.
Dit direct op de hoofdstandpijp wordt lastig zonder wand te slopen, omdat de 45 graden bochten anchter de wand verlijmd zitten.
Is dit toch niet op een creatieve manier werken te krijgen? Bijvoorbeeld door wasmachine aansluiting hier weg te halen en af te doppen? Of gaat dat niet werken ivm rare stroom water en ontluchting?
Wat is hier de makkelijskte oplossing voor? Of is die er niet en moet ik het gewoon gaan proberen in in het ergste geval de voorzetwand gedeeltelijk weghalen?
Aansluiting wasmachine:
Deze kan ik makkelijk een eigen aansluiting via y stuk op hoofdstandleiding geven, dus dit vormt geen issue.
Graag hoor ik van jullie hoe dit het beste aan te vliegen. Dank alvast, ik hoor het graag als iets niet duidelijk is.
Moest alles even weer door nemen
Dat rubber is maar vreemd
Ook ze hebben de PP leiding onder broken met een stuk pvc om een aansluiting te maken of verder naar beneden loopt pvc maar waarom hebben ze naar boven PP gemaakt, je zou zeggen naar beneden loopt ook PP.
Als je dat stuk er onder gewoon laat zitten en je haalt dat stuk zwarte pijp er uit naar boven en maak daar pvc voor in de plaats.
En als je op een standleiding een aan sluiting maakt moet het 90 graden zijn
Dank voor je reactie Henk,
In de vloer zit dus pvc, dat zal er wel al gezeten hebben. Tot en met dakdoorvoer is PP (zit ook nog een knik in opzij), dus vermoed toch dat de overgang er altijd al geweest is, geen idee waarom.
Ik ga dat rubber wegsnijden en dan het zadelstuk op lekkage testen. Als dat goed is ga ik vanaf daar opnieuw opbouwen.
Een haakse aansluiting voor sanibroyeur en wasbak ontkom ik niet aan he? Dat laten zitten zoals het nu is en alleen de wasmachine aansluiting apart maken is geen optie toch?
Goed idee Henk, ik ga als test de wasmachine afvoer aftapen om invloed qua beluchting hiervan te voorkomen, en de klep plaatsen.
Ik was er al bang voor, het was een paar lagen isolatietape om een lekkage te verbergen:
Dus dit moet er toch uit. Wat is de beste oplossing nu?
Afzagen net boven de vloer
Reparatiemof verjongd er in lijmen
Hierin gat boren en een zadelstuk lijmen
Het liefst voorkom ik een zadelstuk lijmen om bovenstaande reden. Bestaat er een Tstuk 90 graden, 75 x 50 mm verjongd? Of kan ik laag genoeg uitkomen met een Tstuk met spie verlijmd in een reparatiemof verjongd?
loockmicro
