ISRA punt in tact?
Hoi,
Ik wil overstappen van kabel naar vdsl, dus op zoek naar het ISRA punt in de meterkast.
Alles netjes gevonden in de meterkast, zoals op de foto, maar er zit een kabel los boven het vierkante kpn-doosje.
Of hebben deze 2 niets met elkaar te maken? In de grijze kabel lijkt wel een rode en blauwe draad te zitten...
In het kpn-doosje zit verder geen gat ofzo.
Gaat via dit kpn-doosje de aansluiting verder richting de woonkamer (waar een telefoonaansluiting zit)?
Bedankt voor het verschaffen van de duidelijkheid! :D
Groet
Het onderste rechthoekige doosje is het ISRA punt. Daar kun je ongetwijfeld op aansluiten.
Heeft dat vierkante doosje echt geen openingen of connectors? Wat is dat rode aan de onderkant? Het zou een lasdoosje kunnen zijn, trek anders eens het deksel eraf.
Het modem dien je zo kort mogelijk bij het IS/RA punt aan te sluiten en in het installatiepakket zit waarschijnlijk een contactdoos met RJ11 connector, deze kun je gewoon op het IS/RA aansluiten. Dat vierkante doosje en een eventuele kabel naar de woonkamer heb je daar verder niet voor nodig.
Bedankt XanderH !
Het andere vierkante doosje ziet er zo uit van binnen. Waarschijnlijk iets standaards.
Ik kan dus zonder problemen overstappen naar DSL en in de meterkast het modem etc aansluiten?
Dat is dus gewoon een contactdoos met RJ11 stekker, dezelfde die je in het doe-het-zelf installatiepakket zult vinden.
Maar hoezo "In het kpn-doosje zit verder geen gat ofzo"? Er zit een gat groot genoeg voor een RJ11 stekker! :wink:
Je kunt daar rechtstreeks het kabeltje naar het modem in steken.
Voor pairbonding (2 aderparen) moet je trouwens wel iets anders aansluiten, mocht dat van toepassing zijn.
Maar dat kan dan ook gewoon op jouw IS/RA, alleen zijn het dan 4 draadjes.
CenRHaelen
