ISRA-kast vraag.
Beste mensen,
Ik zit hier met een meterkast waar een ISRA kastje in zit zoals op 1 van de bijgevoegde afbeeldingen te zien is.
Ik heb al heel wat telefonie en DSL aansluitingen voorbij zien komen maar voor mij is dit de eerste keer dat ik dit type ISRA kast tegenkom. Vandaar dat ik wat meer informatie zou willen en ik hoop dat iemand me daarmee verder kan helpen :)
In mijn geval zit die kast aan de muur en zie ik geen dikke aderkabel vanuit de grond de kast ingaan. Wel zitten er drie aderparen op de kast aangesloten zoals te zien is op deze afbeelding van die kast:
Een rood/blauw aderpaar, een oranje....... HALT... voor ik een heel verhaal type wat niet meer klopt: voor het ervaren oog (ik werk nu van een foto die ik moest maken met mn foon omdat de kast onder een onmogelijke hoek in de meterkast gemonteerd zit, en ben nu niet op lokatie): zien die aderparen op die laatste foto er niet heel erg uit alsof ze doorgesneden zijn?
Ik zie het nu pas, nu ik die foto geupload heb hier en ik hem op een groter scherm in beeld heb.
Of ziet het er gewoon zo uit omda t de kabels onder een steile hoek naar binnen gedrukt worden in de aansluitingen en is dit ok? In mijn ogen niet... maar ja, wie ben ik? ;)
Nee hoor, dit is volkomen normaal. Als je de laatste foto bekijkt: de aderparen aan de rechterkant (die met de zwarte blokjes) zijn van ingaande kabel en die aan de linkerkant van de uitgaande kabels. Het 'bruggetje' zelf vormt de fysieke verbinding, niet de eventuele draad die er tussen zou moeten zitten volgens jou.
Dit is je scheiding tussen de KPN kabels en de huis of bedrijfskabel. Op deze manier kan je je eigen kabels ook op andere aderparen van KPN zetten zonder te knippen, hier heb je wel een dogger voor nodig.
Dus alles zit prima.
En de dogger is dat grijze dingetje wat aan het ISRA punt hangt?
Ik vond de pootjes wat kort aandoen, leek mij afgebroken.
Anyway, beetje geruststelling hier. Ik ga zo maar even die kant op met een multimeter om te zien of ik daar een aderpaar kan vinden met 48v van POTS erop. Zo ja, dan kan ik vanaf daar weer verder.
Ik weet niet exact wat je bedoeld, ik zie niks hangen. In ieder geval is dit een dogger en deze hangen over het algemeen niet los bij een ISRA punt :mrgreen: :
In de ISRA hangt idd een inserttool.Hiermee kan je de ongestripte draad tussen de contacten drukken.
Een LSA-tang of Dogger is hier niet nodig.
Bedankt, het werkt weer. Of het probleem ook opgelost is, zal in de praktijk moeten blijken. Zo niet, dan horen jullie me zeker nog hier ;)
Een dogger of LSA tang... zoals op het plaatje, is dat hetzelfde als een zgn. "wirepunch" voor 66 en 110 blokken? Ik kan het op dit plaatje niet goed onderscheiden, het puntje bedoel ik..
Een dogger is een wirepuch,
een LSA-PLUS zoals hierboven is alleen voor LSA-PLUS, het knipdeel pas niet in de standaard blokken.
