Isoleren!!! Wand/plafond/vloer/dak ??
Ik heb net een huis gekocht van 1939. We zijn druk aan het verbouwen, maar ik kom een beetje vast te zitten op isolatie. Er zijn zoveel soorten.
Ik heb wel een idee hoe ik het wil doen, maar zou nog even zeker willen weten of ik goed bezig ben.
Op het dak heb ik een dampdoorlatende folie liggen.
Het plafond is va hout (balken) Afwerking later met gipsplaat
De begane grond vloer is eveneens van hout.
De kruipruimte is +60cm
Boven komen nieuwe wandjes voor de slaapkamers dikte balken cls 9cm
Dak isolatie: Knauf TR 312 10cm
plafond eveneens Knauf Tr 312 10cm Dampremmend nodig?
wandjes voor de slaapkamers knauf steenwol 9cm zonder dampremmende laag
vloer beneden nog geen idee
Dit is isolatie wat ik dan ook makkelijk vlakbij kan bestellen.
Als iemand tips heeft is dat welkom.
Gr, Bart
Ik neem maar aan dat het om een pannendak gaat. Van welk materiaal is het dakbeschot platen of planken.
Het plafond is van hout ik neem maar weer aan dat het plafond ook de vloer van de zolder is.
Het isoleren van de begane grond moet te vinden zijn via zoeken daar is heel veel over getypt.
De wandjes van de kinderkamer zijn dit tussen wandjes lijkt mij dat je die met een wol kan vullen. Zal niet veel uitmaken glas of steen.
Klopt het dat die isolatie een alu-folie heeft. Als je dit materiaal tegen het dakbeschot aan wil brengen zorg ervoor dat je die folie perfect aan elkaar tapet. Ontzettend belangrijk.
Driewerfst
