Mijn huis van 1928 heeft een plat dak en voor een valse nok.
Het platte dak heb ik onlangs laten vervangen door EPDM (perfect hanteerbaar spul overigens). Het enige "nadeel" ervan is dat het superdampdicht is.
Helaas was het niet mogelijk om van bovenaf te isoleren (ivm te lage daktrim, overgang naar de buren, afwatering valse nok).
Ik wil dit nu van onderaf doen. Alles ligt nog open (bouwval gezocht
) dus kan nog alle kanten op. Ik heb hier al wat op het forum rondgezocht en ben eigenlijk tot de volgende oplossing gekomen:
Gaten boren in het hart van de balken om de 50 cm, diameter 25 mm. De balken zijn 160 mm hoog, het isolatiemateriaal 100. Ik wil door de gaten korte stukjes flexibele elektrabuis doen, of zelf even buigen en vastmaken aan het dakbeschot. Dan in de achtergevel gaten boren, ook weer 25 mm tot door de boeidelen heen naar buiten.
Onder de isolatie dampdicht folie, goed afplakken, dan tengels met gipsplaten.
Paar vragen:
* Zou dit voldoende ventilatie zijn? Of zit ik met mijn plannetje totaal verkeerd te denken?
* Ik wil de gaten in de boeidelen uiteraard gaan afdekken. Ik heb al wat rondgekeken, maar nog niet echt passende (kleine) ventilatieroosters gezien. Bestaat hier iets voor?
* De dampdichte laag: moet ik die op de balken bevestigen en daaronder de tengels, of juist eerst tengels en dan folie. Laatste lijkt me makkelijker, omdat zowel tengels als folie dan beter te bevestigen zijn.
Mvg, Mark
Paar vragen:
Mvg, Mark
