Isoleren dakkapel - Steico flex houtvezelplaten - mineraalwol of Rockwoll platen
Dag Klussers,
Ik ben onze zolder aan het verbouwen, reeds de huidige isolatie en gips weggehaald om een dikker en better materiaal terug te plaatsen.
Nu 2 vragen waar ik over twijfel:
1: Dakkapel: die heeft een bitumenlaag met een PIR opbouw aan de buitenzijde, nu kwam ik tijdens het slopen wat gaar glaswol tegen. Ik zou de 7cm ruimte graag willen na isoleren. Nu heb ik Steico flex houtvezelplaten (dampopen) ertussen geplaatst. Is dit goed of moet er ook nog een folie op? Ik wil voorkomen dat ik het dakbeschot als ware opsluit, omdat de bovenzijde al dicht zit met PIR...
2: Na isoleren schuine dak: Het is een oudere woning met geen bitumen/folie aan de koude zijde, de huidige isolatie was matig maar op sommige plekken zit 7cm rockwoll. Mijn idee is om dit te vervangen met een dikker materiaal. Het liefst met een grote faseverschuiving zodat het zomers koeler blijft op zolder, en winters ik RD 4.4 of hoger heb. Nu is mijn dakbeschot al ... jaar en zie ik na het strippen de pannen en latten soms zitten (ventilatie is er wel;)Ik twijfel heel erg tussen mineraalwol, bijvoorbeeld knauf 032 dekens met ecose of Rockwoll platen of duurzamer/met betere faseverschuiving: Houtvezelplaten (Steico of patatex). De reden waarom ik twijfel is dat het aannemelijk is dat er wat stuifsneeuw/lekkage door een kapotte pan in de toekomst tussen zit. Het materiaal moet daardoor redelijk goed tegen vocht kunnen, ik lees overal dat houtvezelplaten goed vocht kunnen opnemen en afgeven maar kunnen ze ook tegen wat kleine lekkages?...
