Isoleren ventilatie buizen tegen condens
Bij onze verbouwing hebben we besloten om een balansventilatie/wtw te plaatsen. Nu willen we 1 lucht toevoer kanaal (50x220) in de HSB wegwerken. Dit kanaal komt dan in de isolatie (glaswol) te lopen, achter het dampremmende folie. We voorzien nog dat er ooit (eventueel) ook een airco aangesloten kan worden. Is het nu aan te raden om dit kanaal dampdicht te isoleren ivm condensvorming?
Bedankt,
Groeten,
Loek
ik zou het gehele kanaal die verse lucht van buiten haalt en die de afgewerkte lucht wegblaast geheel dampdicht isoleren
Juist, dat is een goeie. Die kanalen worden uitgevoerd in xps en zijn ook iets groter dan de andere kanalen. Overigens hebben we voor deze doorvoeren (dak en gevel) ook geïsoleerde doorvoeren besteld. De kanalen die binnen lopen worden weggewerkt in koofjes, kasten en binnenmuren. Behalve dus 1 toevoerkanaal, daar willen we geen koof en de enige optie is in de HSB voorzetwand, daarachter zit een luchtspouw en daarachter een stenen muur. Ik ben dus bang dat dit kanaal misschien gaat condenseren in de wand.
2 cm xps is wat warmte isolatie praktisch niks.
Flink extra isoleren als dat mogelijk is, in een koof kan je bijvoorbeeld de hele koof vullen.
Het toevoer kanaal waar de vraag over gaat. Is dat een kanaal met verse (voorverwarmde) vanaf de wtw?
Als die aan de koude kant van de isolatie komt te liggen sowieso isoleren. Als daar gekoelde lucht (airco) is het afhankelijk van de temperatuur van die lucht of condens een probeer kan worden. Er kan ook voor veel koele lucht (boven het dauwpunt) gekozen worden i.p.v. koude lucht.
Isoleren en je hoeft er niet over na te denken.
BouwkoApplicaties
