Isoleren van houtenvloer
Ik heb een vraag m.b.t. isoleren van een vloer.
Ik heb in de woonkamer een houtenvloer Op die houten vloer heb ik een plastic/folie met een onderlaag en dan de laminaatvloer.
Nu onder die vloer zit een droge kruipruimte die geventileerd wordt door de buitenmuur. Daar zitten van die sleuven(verticaal)/roosters in, zegt maar.
De houtenvloer bestaat uit balken +/-60 cm uit elkaar met daarop dwars op planken.
Hoe kan ik de vloer nu het best isoleren van onderuit?
Ik zit zelf te denken aan rollen makkelijk onder de vloer te krijgen en dan tussen de balken (60Cm) te drukken/nieten.
Graag tips en waar ik extra op moet letten.
Alvast bedankt voor de reactie.
Groeten herrald
Dit is goed zo. Let wel op dat 't niet uitscheurt op de plaats van de nieten, dus misschien moet je wat dwarslatjes tussen de balken en onder de isolatie (ter ondersteuning) monteren.
bedankt voor uw reactie
En dan de isolatie op de tussen latten nieten.kun je de isloatie wel tussen de balken doen?
verder og ergens aan denken?
welk merk/materiaal is het beste?
Steenwol werkt prettiger dan glaswol. Verder kan de isolatie strak tussen de balken en ondersteund door extra latjes (waar heb ik dat eerder geschreven :wink: ).
