Isoleren van een dak met noppenfolie
Ik ben op zoek naar iemand die mij wijze raad kan geven over het isoleren van mijn schuine dak. Nu zit er noppenfolie aan de buitenkant (?!) en verder geen isolatie. Wat ik nu wil is het dak van binnen isoleren.
Mijn idee is de noppenfolie te laten zitten. Gaten te boren in het dak vanaf de binnenkant. Dan isolatie (steenwol of glaswol) en daarna gipsplaten ertegen. Is er iemand die mij raad kan geven of dit een goede oplossing is en hoe ik dit dan het best kan doen.
Het is mij niet helemaal duidelijk of je nou een dakbeschot hebt of niet.
Als dat er is dien je dat te ventileren, evenals andere houten elementen, anders gaat het geheid rotten door condens en ander vocht.
Die noppenfolie aan de buitenzijde van het dakbeschot is dampdoorlatend neem ik aan? Zo niet dan heb je nu al een potentieel probleem.
Zoek op dit forum eens op : dampdoorlatend en/of dak en/of isolatie.
Goed dat je het zegt, dat over het dakbeschot was niet helemaal duidelijk. Er is dakbeschot (underlayment platen) over de spanten heen en aan de buitenkant zit noppenfolie. Daarop de dakpannen.
Dan zou je dus in ieder geval moeten zorgen dat je met het boren ook gaten maakt in die noppen-folie.
Een "speedboor" werkt dan het beste.
Kijk wel uit dat je geen pannen opwipt bij het doorboren.
w.
Ik neem aan dat het reflecterende noppenfolie is. Dat is op zich een uitstekende situatie, dus zeker laten zitten. Misschien kun je zien of de folie dampdoorlatend is. Er zijn dan kleine gaatjes in "geprikt". Als je die niet kunt ontdekken dan moet je er van uitgaan dat de folie dampdicht is en inderdaad gaten boren.
Groeten, Hein
Je hebt gelijk Willem.
Ik wilde vooral de nadruk leggen op het reflecterende van de folie, dat is natuurlijk prima in deze situatie. Als het inderdaad echte noppenfolie is dan is die niet dampdoorlatend.
Maar er zijn intussen allerlei reflecterende folies die gemakshalve "noppenfolie" worden genoemd maar het feitelijk niet zijn. Even controleren of er gaatjes te vinden zijn kan natuurlijk geen kwaad en kan veel boorwerk besparen.
Groeten, Hein
