Isoleren van binnenuit
Beste forum leden,
Binnenkort wil ik mijn boven verdieping compleet gaan renoveren. tuurlijk hoort hier ook isoleren bij. Aan de buiten zijde onder mijn dakpannen liggen dunne piepschuim plaatjes die ik het liefst laat liggen omdat de pannen in goede staat zijn en de staat van het dak verder goed is. In hoeverre gaat dit een probleem op leveren als ik van binnen uit, eventueel met glaswol of platen ga isoleren en de piepschuim plaatjes laat liggen?
Alvast bedankt,
Leeuw123
Dat kan problemen opleveren (damptransport vanuit isolatie naar buiten is niet groot genoeg). Je zou dit eens kunnen lezen:
Als je denkt dat je dak aan de buitenkant niet goed dampdoorlatend is kun je klimaatfolie gebruiken. In de winter voorkom je dan dat teveel vocht in de constructie terecht komt en in de zomer als het dak opwarmt kan vocht dat niet naar buiten kan naar binnen toe verdampen.
