Isoleren tussen plafond begane grond
Welke isolatie zouden jullie aanraden voor het plafond tussen de begane grond en 1ste verdieping?
Het is een jaren 30 huis met houten balken. Tussen de balken willen we isolatie aanbrengen omdat het nu nogal gehorig schijnt te zijn en ook een beetje voor de warmte. op de eerste verdieping leggen we een laminaatvloer.
Steenwol.
Planken loshalen, groef en messing schoonmaken en goed tegen elkaaraan vastschroeven + plank toevoegen.
De temperatuur is aan beide zijden ongeveer gelijk, dus er is geen dampremmende folie nodig.
Het schijn nogal gehorig te zijn?
is dat overspraak, muziek of praten?
Overspraak kan je reduceren met bv dubbele gipsplaten tussen of onder de balken.
Of is het geluid van lopen over de vloer?
Dit kan je reduceren met een extra harde toplaag van bv 2 cm op de vloer en een verende laag rubber van 10mm.
Het resultaat van deze voorzieningen kunnen sterk worden beinvloed door hrt geluid via het trappenhuis en via de spouw.
Isolatie voor de warmte is overbodig.
Ik denk zowel spraak als lopen. Zeker weten doe ik het niet want we wonen er nog niet.
Wat voor harde toplaag zou je dan gebruiken? underlayment of fermacel?
