Ik ben me aan het inlezen over isolatie van een tiny house.
Ik heb daar zelf het volgende idee over:
Van binnen naar buiten (wand):
12mm multiplex
dampdichte folie
75mmx50mm vuren balken met 70mm PIR isolatie met alu cachering. (die 5mm speling is geen probleem lijkt me?)
(Moet hier dan een dampopen folie tussen?)
Panlatten
Houten gevel
Is dit een 'fatsoenlijke' oplossing? En moet ik de dubbele folie gebruiken (binnen dichte en buiten open) bij PIR? En zal die PIR goed genoeg geklemd blijven zitten zonder lijm oid? Want als er geen damopenfolie tussen zit heeft die PIR als enige bescherming nog die houten gevel.
12mm multiplex
dampdichte folie
Panlatten
Houten gevel
