Het simpele principe van isoleren is ventileren is hier van toepassing.
Isoleren is de afgelopen 30 jaar in opkomst.
De woningen die tegen woordig gebouwd worden zijn uitgevoerd met dikke en of hr isolatie,somdat de EPNnormen steeds hoger liggen
Door simpel weg een berekening te maken waar het douwpunt zig bevind is de keus snel gemaakt waar de ventilatie moet zitten.
Heb heel veel houtskeletbouw woningen gemaakt van producenten die al meer dan 1000 jaar bouwen met hout dit omdat Hout daar het meeste voorkomt en redelijk goedkoop is.
Wat bouwfisica aangaat lopen wij hier wel 200 jaar achter omdat wij traditionele bouwers zijn.
Als men de detaileringen van hun woningen en gebouwen ziet hebben zij aan elke buiten kant van de isolatie een spouw.
Dit is puur voor het dauwpunt en woord zegt het al dauw.
dauw betekend vocht en vocht en hout gaat niet met elkaar.
De beste methode van isoleren is de isolatie zo dicht mogelijk bij het oppervlak waar de kou en of warmte gekeerd moet worden.
Dit is technisch gezien niet altijd mogelijk.
Omdat de dakbedekking net nieuw is gevels niet verandert mogen worden.
En ja 8 cm isolatie is op een platdak ook niet altijd mogelijk omdat boeidelen endergelijke aangepast moeten worden.
Dus het standpunt van ik geloof er niet in een luchtspouw tussen de isolatie en het dakbeschot dat is door onze noorderburen wel bewezen dat dat moet.
En wij zetten de spouwmuur ook niet stijf tegen de isolatie.
Wij doen de isolatie ook niet tegen de gevelbekleding.
Kortom er zijn verschillende methodes maar geloof mij maar een spouw voor de isolatie MOET
