Isoleren stramit platen
Goedenavond , ik heb een vraag over isoleren. Ik heb op dit forum het e.e.a. gevonden, maar ik ben er nog niet uit.
Tussen de spanten zitten 5cm stramitplaten met aan de binnenkant een bruine papierlaag. Of het ook aan de buitenkant zit weet ik niet.
Nu las ik op het forum dat papier dampopen is. Geldt dat voor alle papiersoorten ?
Hoe kan dit dak het beste geïsoleerd worden ?
Ik heb zitten te denken om het via de binnenzijde te isoleren, maar weet niet of dit kan. Tevens aan hr++ parels om die onder de pannen te laten spuiten en een dampopen folie over het dakbeschot gedacht.
Wat kan ik het beste doen ?
Alvast bedankt
Parels waaien onder de dakpannen vandaan... Volgens mij zijn deze alleen maar geschikt voor een gesloten spouw.
Papier is dampopen, zolang er geen plastic of bitumen op zitten.
Stroplaten! om de isolatie aan de onderzijde van de stroplaten aan te brengen moet er zorgvuldig worden gewerkt.
Dit type plaat mag beslist niet nat of vochtig worden.
Het succes wordt bepaalt, dus geen insluiting van vocht, hoe dampdicht je de dampremmende laag kan aanbrengen.
Dus de constructie van je dak zou niet teveel opbstakels moeten hebben of jij moet veel geduld hebben om die laag toch zo goed mogelijk aan te brengen.
Een R waarde van 6 krijg je bij 200 mm aan wol.
Dat van die dampopen folie snap ik niet, je vraagt of je deze over het dakbeschot kan aanbrengen.
In mijn verbeelding, de pannen moeten van het dak.
Wat ook nog een ding is dat je een onderdak zou moeten aanbrengen.
Dit zorgt voor dat je dak, de stroplaten droog blijven mochten er pannen kapot gaan, idem als we worden verrast met stuifsneeuw en deze is achter de pannen gewaaid.
Misschien heb je mazzel en is er al een dampopen maar waterdicht materiaal onder de pannen of op het stro aangebracht.
Met de dampopen folie bedoel ik een isolatiefolie van 4cm dik van superfoil de sf19bb.
De pannen moeten toch vervangen worden.
Ik had het zo bedacht :
Of via binnenzijde isoleren
Of met hr++ parels (maar die waaien onder de pannen weg
Of de superfoil folie.
