Isoleren spouw van uitbouw, maar glaswol aanwezig
Goedemiddag,
Onze uitbouw (uit 1983) willen wij graag verder isoleren.
Bij het opknappen van de woning kwamen wij erachter dat er tussen de stenen vermoedelijk glaswol zit.
Met het binnenlopen van de uitbouw merk je duidelijk dat het kouder is als de woonkamer.
Wij hebben het volgende reeds gedaan in de uitbouw.
-18 cm glaswol in het dak gemonteerd met klimaatfolie
-Ramen vervangen voor HR++ varianten
Wij zijn bekend met de deur naar de tuin die nog enkel glas heeft en niet volledig afdicht.
Er is geen kruipruimte onder de uitbouw aanwezig.
Wij willen ons graag eerst focussen op de spouw, echter door het glaswol wat er vermoedelijk al sinds 1983 in zit twijfel ik hoe we dit moeten aanpakken.
De spouw is vermoed ik een 4 tot 5 cm.
Graag lees ik jullie kennis en kunde !
Zit er steenwol platen in de spouw of is deze met vlokken volgeplazen als na-isolatie ?
Er zijn veel bedrijven die spouwmuur kunnen vullen met na isolatie
Sommige kunnen vooraf ook de oude isolatie eruit zuigen.
Bel rondje na isolaeerders en vraag het aan ze of ze oude isolatie kunnen verwijderen
of een gespecialiseerd bedrijf
@Hharbers het lijken platen. Toen ik aan het verbouwen was en een baksteen eraf trok zag ik gele platen met vermoedelijk glaswol zitten. Althans daar lijkt het op.
Eerste belletje gaf negatief resultaat helaas. Bedrijf gaf aan dit niet te zien zitten en dat de besparing miniem zal zijn vergeleken met de kosten.. zal morgen maar even verder bellen.
Platen steenwol eruit zuigen zal niet gaan denk ik
Heb je ook gekeken hoe isolatie van rest van je aanbouw is.
Pak dat deel aan waar meeste rendement te halen is in verhouding tot de kosten
Misschien heb je daar nog veel meer warmte lekkage bijvoorbeeld via dak of vloer
En als je aanbouw kouder "voelt"wil dit nog niet zeggen dat het werkelijk kouder is.
Misschien is het tocht die je aan moet pakken?
Misschien heeft verwarming in je aanbouw te weinig capaciteit
Meten is weten.
Meet ruimtetemperatuur in de verschillnde ruimtes
Eventueel met IR thermometer oppervlakte temperaturen vergelijken
nog beter een warmtebeeld camera huren en kijken waar je eventueel warmte lekken hebt
@Hharbers dankjewel, dat is even anders tegen de zaak aankijken dankjewel.
dak is voorzien van 18 cm glaswol
Ramen zijn vervangen voor hr++ glas
Vloerverwarming (als hoofdverwarming)
Vloerisolatie gaat niet ( geen kruipruimte)
deur naar tuin is niet perfect meer (type boerendeur) met enkel glas
vandaar dat ik met het idee speel voor spouw isolatie..
IR thermometer heb ik wel ja.
Ik ga googlen op het huren van een warmtebeeld camera.
Wordt vervolgd
