Isoleren schuin zolder dak met een aantal uitdagingen
Ik wil graag van mijn zolder een slaapkamer maken en daarvoor moet ik mijn zolderdak isoleren. Ik loop alleen tegen een aantal uitdagingen aan waar ik even advies voor nodig heb.
Situatie:
-Huis 1968
-dakbedekking is houtwolcement plaat met dampdichte laag er op en daaroverheen de pannen. E.e.e toch daar wel.
-het topje van mijn dak is wat doorgebogen (5-6m in het midden).
er zit een 15cm ruimte tussen de balken en het dak, behalve daar waar de dak wat doorgebogen is. Nieuwe kap is even geen optie. Wat is nu wijsheid:
1. pir gebruiken met 2cm open ruimte tussen plaat een houtwolcement plaat. En het doogebogen dak recht krikken (over een lengte van 3.3m).
2. Isoleren met glaswol strak tegen de platen aan daar in laten drukken waar het dak doorgebogen is.
En waar moet ik dan welke folie gebruiken? M
5 a 6m doorgebogen? :roll:
Wat voor dampdichte laag zit er aan de buitenkant?
Plaats eens een foto van die 15cm ruimte tussen de balken en dak. Weet je waarom het is doorgebogen?
