Isoleren platte dak van de dakkapel
Ha,
ik ben druk bezig met het isoleren van mijn zolderverdieping.
De schuine zijdes heb ik geïsoleerd met isover vario dekens en
aan de binnenzijde heb ik een vario klimaatfolie geplaatst.
het probleem is nu nog het platte dak van de dakkapel.
Hoe kan ik deze het beste isoleren?
het dak moet opnieuw bekleed worden dus is de beste oplossing aan de buitenzijde neem ik aan??
allen zit ik dan met de boeiboorden en dakpannen boven de dakkapel. ( er zit nog 1 rij dakpannen boven het platte dak en dan gelijk de nokvorst)
moet ik nu de boeiboorden verhogen met 8 centimeter ivm isolatie?
hoe doe ik dat met de laatste rij pannen die er nog liggen? doordat het dak hoger wordt passen deze pannen niet meer. moeten deze dan afgeslepen worden??
of is de oplossing toch aan de binnenzijde isoleren? fabrikant isover zegt dan het wel kan maar liever niet?
Wanneer er ventilatie boven de isolatie mogelijk is kunt u ook aan de onderkant isoleren.
Op maat slijpen van de pannen is goed mogelijk en wordt als zijnde aansluiting vaker toegepast.
Dit geniet wel de voorkeur tov de binnenzijde isoleren, alhoewel als je de info op isover zelf bekijkt , (omdat je de zijwangen ook hiermee hebt uitgevoerd) is dit ook zonder risico toepasbaar op je platte dak.
Info is op hun site te vinden.
